Ein Projekt erstellen
Dein Leitfaden zum Erstellen, Bearbeiten und Fertigstellen eines Grundrisses!
Erstellung eines Raumes
- Scanne einen Raum mit der Kamera deines Mobilgeräts (iOS)
- Erstelle einen Raum mit der quadratischen Raum-Funktion
- Erstell einen Raum mit der Funktion „Raum zeichnen“
- Importieren und Digitalisieren eines vorhandenen Grundrisses
- Wie man Füllräume oder Wände verwendet
- Scanne einen Grundriss mit LiDAR Auto-Scan (iOS)
- Grundriss mit manueller Scan-Funktion scannen (iOS)
- Ein Projekt in der magicplan Cloud anlegen
- Wie du deinen ersten Grundriss erstellst
- Neues Stockwerk und neuen Raum hinzufügen
- Erstelle eine Landvermessung
- Verbinde ein kompatibles Bluetooth-Lasermessgerät mit PrecisionLink
Passe deinen Grundriss an
- Rückgängig & Wiederherstellen
- Räume Teilen
- Räume und Objekte löschen
- Äußere und innere Wandstärke ändern
- Räume zusammenführen
- So duplizierst du Räume
- Wie man Teilwände in einen Raum einfügt
- Wie man Ecken an Wände anfügt
- Raumfarbe ändern
- Deckenhöhe eines Stockwerks oder Raums festlegen
- Kopiere eine Etage in ein anderes Projekt
- Wechseln eines Raums in ein anderes Stockwerk
- Ändere die Wandabmessungen deines Grundrisses
- magicplan Diagonalmessungen
- Füge Details zu deinem Projekt, deinen Stockwerken, Räumen und Objekten hinzu
- Füge deine Räume in einem Grundriss zusammen.
- So drehst du deinen Grundriss
- Wie man Wände entfernt
- So gestaltest du schräge Wände
- So erfasst du einen betroffenen Bereich in magicplan
- So änderst du den Namen eines Raums
- Grundriss-Editor FAQ
Füge Objekte zu deinem Grundriss hinzu
- Die magicplan Objekt-Bibliothek
- Objekte zu deinem Grundriss hinzufügen
- Messe den Abstand zwischen Objekten und Wänden / anderen Objekten
- Erstellen von Objekten mit dem Objekt Manager
- So bearbeitest du Wandobjekte in der Aufrissansicht
- Objekte in deinem Grundriss bearbeiten, duplizieren und spiegeln
- Erstell deine eigenen 2D-Objekte durch Importieren von SVG-Dateien
- Importiere benutzerdefinierte 3D-Objekte in magicplan
