title: Objekte in deinem Grundriss bearbeiten, duplizieren und spiegeln
description: Sobald du ein Objekt zu deinem Grundriss hinzugefügt hast, kannst du es ganz einfach bearbeiten, duplizieren und spiegeln.
[Zu Content springen](https://help.magicplan.app/de/möbel-objekte-bearbeiten#main-content)
- [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/m%C3%B6bel-objekte-bearbeiten)
- [English](https://help.magicplan.app/edit-furniture-objects)
- [Español](https://help.magicplan.app/es/editar-objetos-de-mobiliario)
Hauptnavigation öffnen
Hauptnavigation schließen
- - [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/m%C3%B6bel-objekte-bearbeiten)
3. [Füge Objekte zu deinem Grundriss hinzu](https://help.magicplan.app/de/ein-projekt-erstellen#füge-objekte-zu-deinem-grundriss-hinzu)
# Objekte in deinem Grundriss bearbeiten, duplizieren und spiegeln
## Sobald du ein Objekt zu deinem Grundriss hinzugefügt hast, kannst du es ganz einfach bearbeiten, duplizieren und spiegeln.
magicplan bietet eine praktische Möglichkeit, die Abmessungen deiner Objekte manuell anzupassen, sodass von Anfang an Genauigkeit gewährleistet ist. Außerdem kannst du deine Produktivität steigern, indem du Objekte duplizierst oder asymmetrische Objekte spiegelst. Mehr über diese Optionen und die erforderlichen Schritte erfährst du weiter unten.
### **Objektabmessungen ändern**
Unabhängig vom Objekttyp hast du zwei Möglichkeiten, die Abmessungen zu bearbeiten.
1. Tippe auf das Objekt und bewege zwei Finger nach außen oder innen, um die Größe des Objekts zu ändern, bis es die gewünschte Größe hat.
2. Tippe auf das Objekt und dann auf das „i“-Symbol neben dem Objektnamen. Du kannst Abmessungen wie Breite, Tiefe, Höhe und Abstand zum Boden manuell ändern.
     1. Du kannst einen [Bluetooth-Lasermesser](https://help.magicplan.app/de/bluetooth-laser) verwenden, um die genauen Objektabmessungen zu erhalten, indem du auf die Abmessung und dann im Popup-Menü „Maße ändern“ auf „Laser“ tippst.
ℹ️ **Hinweis:** Die Optionen für die Abmessungen hängen vom jeweiligen Objekt ab. Bei Wandobjekten gibt's zum Beispiel die Option „Abstand zum Boden“.
<iframe data-hsv-src="https://play.hubspotvideo.com/v/6852598/id/202135743801" referrerpolicy="origin" sandbox="allow-forms allow-scripts allow-same-origin allow-popups" allow="autoplay; fullscreen;" style="position: absolute !important; width: 100% !important; height: 100% !important; left: 0; top: 0; border: 0 none; pointer-events: initial" title="HubSpot Video" loading="lazy" data-hsv-id="202135743801" data-hsv-style="" data-hsv-width="2732" data-hsv-height="2048" data-hsv-autoplay="false" data-hsv-loop="false" data-hsv-muted="false" data-hsv-hidden-controls="false" data-hsv-full-width="false"></iframe>
💡 **Tipp:** Bearbeite Wandobjekte wie Fenster und Türen in der [Aufrissansicht](https://help.magicplan.app/de/h%C3%B6he-von-fenstern-t%C3%BCren-und-anderen-einrichtungsgegenst%C3%A4nden-die-an-oder-neben-einer-wand-angebracht-sind), damit du die Änderungen direkt sehen kannst.
#### **Hast du Objekte mit denselben Abmessungen in deinem Grundriss?**
Du kannst die Abmessungen aller Objekte auf einmal ändern, anstatt sie einzeln manuell zu bearbeiten. Mach einfach Folgendes:
1. Tipp auf das Objekt und dann auf das „i“-Symbol neben dem Objektnamen.
2. Ändere die Abmessungen des Objekts.
3. Tipp auf „Maße anwenden auf...“.
4. Wähle die Objekte in deinem Grundriss aus, auf die du dieselben Abmessungen anwenden möchtest, und tipp auf „Anwenden“.
<iframe data-hsv-src="https://play.hubspotvideo.com/v/6852598/id/202138526303" referrerpolicy="origin" sandbox="allow-forms allow-scripts allow-same-origin allow-popups" allow="autoplay; fullscreen;" style="position: absolute !important; width: 100% !important; height: 100% !important; left: 0; top: 0; border: 0 none; pointer-events: initial" title="HubSpot Video" loading="lazy" data-hsv-id="202138526303" data-hsv-style="" data-hsv-width="2732" data-hsv-height="2048" data-hsv-autoplay="false" data-hsv-loop="false" data-hsv-muted="false" data-hsv-hidden-controls="false" data-hsv-full-width="false"></iframe>
ℹ️ **Hinweis:**
- Du kannst einem Objekt weitere Details hinzufügen – mehr Infos dazu findest du [hier](https://help.magicplan.app/de/f%C3%BCge-details-zu-deinem-projekt-deinen-stockwerken-r%C3%A4umen-und-objekten-hinzu).
- Wenn das Objekt nicht deinen Anforderungen entspricht, kannst du deine eigenen [Objekte](https://help.magicplan.app/de/erstellen-von-benutzerdefinierten-objekten-mit-dem-custom-objekt-manager) erstellen.
### **Objekte duplizieren**
Du musst ein Objekt nicht mehrmals in einen Raum einfügen, sondern kannst es mit einem Fingertipp duplizieren.
1. Tippe auf das Objekt.
2. Wähle im Editor-Menü „Duplizieren“ aus.
3. Tippe auf das Objekt und ziehe es an die gewünschte Stelle.
4. Bei einem Bodenobjekt kannst du es mit dem gekrümmten Pfeil drehen. Bei einem Wandobjekt wähle die Option zum Drehen aus dem Editor-Menü aus.
<iframe data-hsv-src="https://play.hubspotvideo.com/v/6852598/id/202133886030" referrerpolicy="origin" sandbox="allow-forms allow-scripts allow-same-origin allow-popups" allow="autoplay; fullscreen;" style="position: absolute !important; width: 100% !important; height: 100% !important; left: 0; top: 0; border: 0 none; pointer-events: initial" title="HubSpot Video" loading="lazy" data-hsv-id="202133886030" data-hsv-style="" data-hsv-width="2732" data-hsv-height="2048" data-hsv-autoplay="false" data-hsv-loop="false" data-hsv-muted="false" data-hsv-hidden-controls="false" data-hsv-full-width="false"></iframe>
1. ### **Objekte spiegeln**
   Du kannst asymmetrische Objekte in deinem Grundriss ganz einfach spiegeln, indem du die Option „Objekt spiegeln” im Detailmenü aktivierst. Beispiele für asymmetrische Objekte sind: 5-Sitzer-Sofa mit Chaiselongue, Würfel-Wandregal oder Chefschreibtisch.
     1. Tippe in deinem Grundriss auf das asymmetrische Objekt, das du spiegeln möchtest.
     2. Tippe auf das „i”-Symbol neben dem Namen des Objekts.
     3. Scrolle im Detailmenü nach unten zum Abschnitt „Allgemein“ und aktiviere die Option „Objekt spiegeln“.
   Dein Objekt wird automatisch in deinem Raum gespiegelt!
**ℹ️ Hinweis:** Die magicplan-App erkennt asymmetrische benutzerdefinierte Objekte nicht automatisch. Du musst im [Objektmanager](https://help.magicplan.app/de/erstellen-von-benutzerdefinierten-objekten-mit-dem-custom-objekt-manager) angeben, dass das Objekt asymmetrisch ist.
<iframe data-hsv-src="https://play.hubspotvideo.com/v/6852598/id/202135743840" referrerpolicy="origin" sandbox="allow-forms allow-scripts allow-same-origin allow-popups" allow="autoplay; fullscreen;" style="position: absolute !important; width: 100% !important; height: 100% !important; left: 0; top: 0; border: 0 none; pointer-events: initial" title="HubSpot Video" loading="lazy" data-hsv-id="202135743840" data-hsv-style="" data-hsv-width="2732" data-hsv-height="2048" data-hsv-autoplay="false" data-hsv-loop="false" data-hsv-muted="false" data-hsv-hidden-controls="false" data-hsv-full-width="false"></iframe>
Möchtest du ein Objekt löschen? Tipp einfach drauf und wähl im Editor-Menü „Löschen“ aus. Mehr Infos findest du [hier](https://help.magicplan.app/de/r%C3%A4ume-und-objekte-l%C3%B6schen)!
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "VideoObject",
  "caption" : {
    "@type" : "MediaObject",
    "contentUrl" : "https://help.magicplan.app/media-transcripts/202149554824/en.vtt",
    "inLanguage" : "en",
    "name" : "en Captions"
  "contentUrl" : "https://6852598.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6852598/Updated%20HC%20Visuals%20(2025)/Visuals%20added%20to%20YouTube/changeobjectdimensions.mp4",
  "dateModified" : "2026-01-08T20:08:35.263Z",
  "duration" : "PT14.037S",
  "height" : 2048,
  "name" : "changeobjectdimensions",
  "thumbnailUrl" : "https://6852598.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6852598/Updated%20HC%20Visuals%20(2025)/Visuals%20added%20to%20YouTube/changeobjectdimensions.mp4/medium.jpg",
  "uploadDate" : "2025-12-10T00:17:07.242Z",
  "width" : 2732
  "caption" : {
    "contentUrl" : "https://help.magicplan.app/media-transcripts/202136465258/en.vtt",
  "contentUrl" : "https://6852598.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6852598/Updated%20HC%20Visuals%20(2025)/Visuals%20added%20to%20YouTube/changeobjectdimensions(multiple).mp4",
  "dateModified" : "2026-01-08T20:08:31.905Z",
  "duration" : "PT14.08S",
  "height" : 2048,
  "name" : "changeobjectdimensions(multiple)",
  "thumbnailUrl" : "https://6852598.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6852598/Updated%20HC%20Visuals%20(2025)/Visuals%20added%20to%20YouTube/changeobjectdimensions(multiple).mp4/medium.jpg",
  "uploadDate" : "2025-12-10T00:32:16.324Z",
  "width" : 2732
  "caption" : {
    "contentUrl" : "https://help.magicplan.app/media-transcripts/202137560477/en.vtt",
  "contentUrl" : "https://6852598.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6852598/Updated%20HC%20Visuals%20(2025)/Visuals%20added%20to%20YouTube/duplicateobjects.mp4",
  "dateModified" : "2026-01-08T20:10:52.502Z",
  "duration" : "PT20.992S",
  "height" : 2048,
  "name" : "duplicateobjects",
  "thumbnailUrl" : "https://6852598.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6852598/Updated%20HC%20Visuals%20(2025)/Visuals%20added%20to%20YouTube/duplicateobjects.mp4/medium.jpg",
  "uploadDate" : "2025-12-10T00:32:16.722Z",
  "width" : 2732
  "caption" : {
    "contentUrl" : "https://help.magicplan.app/media-transcripts/202149556580/en.vtt",
  "contentUrl" : "https://6852598.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6852598/Updated%20HC%20Visuals%20(2025)/Visuals%20added%20to%20YouTube/mirrorobjects.mp4",
  "dateModified" : "2026-01-08T20:12:24.345Z",
  "duration" : "PT8.853S",
  "height" : 2048,
  "name" : "mirrorobjects",
  "thumbnailUrl" : "https://6852598.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6852598/Updated%20HC%20Visuals%20(2025)/Visuals%20added%20to%20YouTube/mirrorobjects.mp4/medium.jpg",
  "uploadDate" : "2025-12-10T00:32:15.927Z",
  "width" : 2732
