title: Grundriss-Editor FAQ
description: Hier findest du schnelle Antworten auf die häufigsten Fragen zur Nutzung des Grundriss-Editors von magicplan – vom Scannen über das Erstellen von Räumen bis hin zu Tipps und Tricks zur Bearbeitung.
[Zu Content springen](https://help.magicplan.app/de/magicplan-floor-plan-editor-faq#main-content)
- [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/magicplan-floor-plan-editor-faq)
- [English](https://help.magicplan.app/magicplan-floor-plan-editor-faq)
Hauptnavigation öffnen
Hauptnavigation schließen
- - [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/magicplan-floor-plan-editor-faq)
3. [Passe deinen Grundriss an](https://help.magicplan.app/de/ein-projekt-erstellen#passe-deinen-grundriss-an)
# Grundriss-Editor FAQ
## Hier findest du schnelle Antworten auf die häufigsten Fragen zur Nutzung des Grundriss-Editors von magicplan – vom Scannen über das Erstellen von Räumen bis hin zu Tipps und Tricks zur Bearbeitung.
#### **Inhaltsverzeichnis**
1. Erste Schritte
2. Scannen & Räume erstellen
3. Deinen Grundriss bearbeiten
#### **Erste Schritte**
### **Wie lernt man am besten die Grundlagen von magicplan?**
magicplan bietet verschiedene Ressourcen für jeden Lernstil – egal, ob du lieber liest, zuschaust oder selbst ausprobierst.
[Help Center](https://help.magicplan.app/de)
Eine durchsuchbare Wissensdatenbank mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Leitfäden und FAQs zu Fehlerbehebung und Funktionserklärungen.
[**YouTube-Kanal**](https://www.youtube.com/@magicplan/videos)
Die offizielle Videoplattform von magicplan mit Tutorials, Funktionsdemos und Kundenberichten.
[**magicplan-Community**](https://community.magicplan.app/feed)
Ein Online-Forum, in dem Nutzer sich gegenseitig Fragen stellen, Tipps austauschen, Funktionswünsche einreichen und mit magicplan-Mitarbeitern sowie erfahrenen Nutzern in Kontakt treten können.
[**Webinare**](https://community.magicplan.app/c/webinar)
Live- und On-Demand-Schulungen, die von magicplan-Experten geleitet werden. Die Themen reichen von der grundlegenden Einarbeitung bis hin zu fortgeschrittenen Arbeitsabläufen, mit der Möglichkeit, live Fragen zu stellen.
[**Kostenlos ausprobieren**](https://help.magicplan.app/de/magicplan-kostenlos-nutzen)
Lade die App kostenlos herunter! Mit unserem Starter-Tarif kannst du eines deiner kostenlosen Projekte nutzen, um die App selbst auszuprobieren. Versuche, einen Raum zu scannen, Wände und Türen hinzuzufügen, Objekte zu platzieren, eine Notiz oder ein Foto anzuhängen und einen einfachen PDF-Bericht zu exportieren. Alle Etagen, Räume, Objekte usw., die du einem Projekt hinzufügst, kannst du löschen, falls du noch einmal von vorne anfangen möchtest!
#### **Scannen & Raumerstellung**
### **Kann ich einen Raum ohne LiDAR scannen?**
Für die Nutzung der [Auto-Scan](https://help.magicplan.app/de/scanne-einen-grundriss-mit-lidar-auto-scan-ios)-Funktion ist ein LiDAR-Sensor erforderlich. iOS-Geräte ohne LiDAR können jedoch weiterhin den [manuellen Scan](https://help.magicplan.app/de/scanne-einen-raum-in-sekundenschnelle-mit-lidar) nutzen, sofern das Gerät die ARKit-Technologie unterstützt.
### **Kann ich den Auto-Scan oder den manuellen Scan mit einem Android-Gerät nutzen?**
Aufgrund technischer Einschränkungen sind LiDAR-basierte Scan-Funktionen – darunter **Auto-Scan** und **Manueller Scan** – auf Android-Geräten nicht verfügbar. Android-Nutzer können Grundrisse dennoch mit den folgenden Methoden erstellen: Für einen möglichst genauen Grundriss kannst du ein kompatibles Bluetooth-Lasermessgerät oder ein digitales Maßband [verbinden](https://help.magicplan.app/de/bluetooth-laser).
- [**Quadratischen Raum hinzufügen**](https://help.magicplan.app/de/erstelle-einen-raum-mit-der)
- [Raum zeichnen](https://help.magicplan.app/de/erstelle-einen-raum-mit-der-funktion-ecken)
- [Importieren & Zeichnen](https://help.magicplan.app/de/importieren-und-digitalisieren-eines-vorhandenen-grundrisses)
### **Ich möchte mit dem Scannen eines neuen Raums beginnen. Wie rufe ich den Auto-Scan auf?**
Du rufst den Auto-Scan auf, indem du [dein erstes Projekt erstellst](https://help.magicplan.app/de/erstelle-deinen-ersten-grundriss), eine Etage hinzufügst und dann einen Raum zu dieser Etage hinzufügst – du hast mehrere Optionen zum Hinzufügen eines Raums und solltest die Option „Auto-Scan“ auswählen. Von dort aus führt dich eine In-App-Anleitung durch den Scanvorgang. Wenn du einen Scan abgeschlossen hast und ihn wiederholen möchtest, kannst du den Raum auswählen und [löschen](https://help.magicplan.app/de/r%C3%A4ume-und-objekte-l%C3%B6schen), um von vorne zu beginnen.
### **Kann man mit „Auto-Scan“ eine Säule scannen?**
Nein, Säulen können mit „Auto-Scan“ nicht gescannt werden. Du kannst einen Säulen jedoch manuell zu deinem Projekt hinzufügen, indem du ihn aus der Kategorie **„Bauelemente“** in der Objektbibliothek auswählst. Auch Treppen können nicht gescannt werden und müssen nach Abschluss des Scans hinzugefügt werden.
#### **Deinen Grundriss bearbeiten**
### **Ich habe versucht, eine Wand hinzuzufügen, um meinen Raum zu unterteilen. Warum klappt das nicht?**
magicplan ist ein raumbasiertes Programm. Anstatt einfach eine Wand hinzuzufügen, musst du einen neuen Raum erstellen. Das kannst du auf zwei Arten machen:
- Um einen Schrank oder einen Flur in einem Bereich hinzuzufügen, in dem bereits ein Raum vorhanden ist, musst du zunächst Wände verschieben, um den nötigen Platz zu schaffen. Schau dir [diesen Artikel](https://help.magicplan.app/de/wie-f%C3%BCge-ich-einen-schrank-zu-einem-raum-hinzu-raum-im-raum) an, um eine detaillierte Anleitung zu erhalten.
- Um aus einem Raum einfach zwei Räume zu machen, solltest du [den Raum teilen](https://help.magicplan.app/de/r%C3%A4ume-teilen), wie in diesem Artikel beschrieben.
### **Ich möchte einen offenen Grundriss erstellen. Wie mache ich das?**
Das Erstellen eines offenen Grundrisses erfordert ein wenig Kreativität und Mühe. Es gibt verschiedene Methoden, die du anwenden kannst.
1\. Um einen offenen Grundriss als einen großen Raum zu erstellen (zum Beispiel Wohn- und Essbereich kombiniert), kannst du den Raum mit „Auto-Scan“ erstellen. Bitte beachte, dass Räume mit Gewölbe- oder Kathedralendecken nicht mit „Auto-Scan“ gescannt werden können; in diesen Fällen empfehlen wir die Verwendung von „Manual Scan“.
2\. Verwende „Auto-Scan“, um alle geschlossenen oder normal geformten Räume rund um den offenen Bereich zu erstellen. Verwende anschließend „Manual Scan“ im Eckmodus, um den verbleibenden offenen Bereich zu erstellen.
3\. So erstellst du einen offenen Grundriss mit separat gekennzeichneten Ess-, Wohn- und Küchenbereichen:
- **Wähle einen Mittelpunkt**, entlang dessen du den Raum teilen möchtest. Markiere ihn mit einem Stück Malerkrepp oder einem kleinen, feststehenden Gegenstand, damit du diesen als imaginäre „Ecke“ nutzen kannst.
- Verwende **„Manual Scan“** im [Eckmodus](https://help.magicplan.app/de/scanne-einen-raum-in-sekundenschnelle-mit-lidar), um für jeden Bereich einen geschlossenen Raum zu erstellen.
- Die **angrenzenden Wände** kannst du dann [löschen](https://help.magicplan.app/de/how-to-delete-walls), sodass ein offener Raum entsteht, in dem die einzelnen Raumbelechtungen erhalten bleiben.
### **Wie ändere ich die Abmessungen eines Objekts in meinem Grundriss?**
Du hast zwei Möglichkeiten, die Abmessungen eines Objekts anzupassen:
**Zieh das Objekt mit Daumen und Zeigefinger zusammen oder zieh es auseinander**, um die Größe manuell anzupassen.
**Gib die genauen Abmessungen ein**, indem du den Abschnitt „Details“ für dieses Objekt aufrufst:
**Auf einem Tablet:** Tippe auf das **„i“**-Symbol in der oberen rechten Ecke.
Auf einem Smartphone: Wische vom unteren Bildschirmrand nach oben.
ℹ️ **Hinweis:** Bei manchen Objekten sind die Abmessungen aneinander gekoppelt, d. h., wenn du eine Abmessung änderst, werden die anderen Abmessungen automatisch proportional angepasst.
### **Wo finde ich die Wandfläche meines Raums?**
Die Angaben zur Wandfläche findest du in den [Statistiken](https://help.magicplan.app/de/what-do-the-statistics-mean-in-magicplan) des Raums. So geht’s:
1. Öffne dein Projekt und tippe auf den Raum.
2. Rufe den Bereich [Details](https://help.magicplan.app/de/details-fotos-notizen-und-formulare) auf:
3. **Auf einem Tablet:** Tippe auf das **„i“**-Symbol in der oberen rechten Ecke.
4. **Auf einem Smartphone:** Wische vom unteren Bildschirmrand nach oben.
5. Suche unter „Raumdetails“ nach **„Statistiken“**.
6. Tippe auf **„Alle anzeigen“**.
7. Die Wandfläche wird unter **„Wände mit Öffnungen“** und **„Wände ohne Öffnungen“** aufgeführt.
### **Wie berechne ich die Fläche für Kostenvoranschläge für Anstrich, Bodenbelag oder Fliesen?**
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am einfachsten lässt sich die Fläche für Bodenbeläge oder Fliesen – insbesondere rund um Schränke oder Einbauten wie Badewannen – mit dem [„Betroffene Fläche“](https://help.magicplan.app/de/how-to-capture-affected-area-in-magicplan)-Tool von magicplan berechnen. Ursprünglich entwickelt, um beschädigte oder betroffene Bereiche in der Sanierungsbranche darzustellen, ist dieses Tool auch eine nützliche Hilfe bei der Berechnung der Quadratmeterzahl für ungewöhnliche Formen oder kleine Flächen.
Du kannst auch die integrierten Grundriss-Tools von magicplan nutzen, um sowohl die gesamte Grundfläche als auch die Wohnfläche deines Projekts anzuzeigen. So geht’s: Von hier aus kannst du: Wenn du die **Statistikübersicht** deines Grundrisses öffnest, siehst du:
1. Öffne dein Projekt in der magicplan-App.
2. Tippe auf das **„i“**-Symbol neben dem Feld „Projektbeschreibung hinzufügen...“.
3. Wähle im Projektinfo-Menü unter „Allgemein“ ganz unten [Wohnflächenberechnung](https://help.magicplan.app/de/wohnfl%C3%A4chenberechnung) aus.
- Beziehe Innen- und Außenwände in die Berechnung ein oder schließe sie aus.
- Lege eine Mindesthöhe fest, ab der Räume in die Fläche einbezogen werden.
- Lege fest, welcher Prozentsatz jedes Raums zur Wohnfläche zählt.
**Wohnfläche** (basierend auf deinen Einstellungen)
Grundfläche (Gesamtfläche aller Räume)
