Objekte zu deinem Grundriss hinzufügen
Vervollständige deinen Grundriss, indem du Möbel, Wände und strukturelle Objekte hinzufügst.
Magicplan hat über 300 Objekte zur Auswahl, darunter Türen, Fenster, Treppen, Küchenschränke, Möbel, Steckdosen und vieles mehr! Egal, welches Objekt du auswählst, der Arbeitsablauf ist derselbe. Es ist nur wichtig, dass du die verschiedenen Objekttypen verstehst.
Objekttypen
- Bodenobjekte - Diese Objekte können frei im Raum bewegt werden. Je nach Objekt kann ihre Position variieren: Sie können auf dem Boden sitzen, von der Decke hängen oder den Abstand zum Boden festlegen.
 - Wandobjekte - Diese Objekte können nur an Wänden angebracht werden. Du kannst den Abstand zum Boden ändern, damit die Position des Objekts genau ist, und es in der Elevation sehen.
ℹ️ Hinweis:
Wandobjekte werden automatisch an einer Wand befestigt. Du kannst sie für Teilwände verwenden, aber nicht für Trennwände.
Türen und Fenster „durchschneiden“ die Oberfläche einer Wand. Dies wird in deinem Statistikexport berücksichtigt.
Hinzufügen von Objekten zu deinem Grundriss
- Tippe auf den Raum, dem du ein Objekt hinzufügen möchtest. Wenn du ein Wandobjekt hinzufügst, tippe auf die Wand, zu der du das Objekt hinzufügen möchtest.
 - Tippe auf "+ Hinzufügen" und wähle dann "Objekt".
 - Wähle eine Objektkategorie oder gib den Namen eines Objekts in die Suchleiste oben im Objektmenü ein.
 - Tippe auf ein Objekt, um es dem Raum oder der Wand hinzuzufügen.
 - Sobald das Objekt dem Raum hinzugefügt wurde, tippe es an und ziehe es an die gewünschte Stelle.
 - Verwende bei einem Bodenobjekt den gebogenen Pfeil, um es zu drehen. Bei einem Wandobjekt wählst du die Option zum Drehen aus dem Editormenü.
ℹ️ Hinweis:
- Hier findest du zusätzliche Optionen zum Bearbeiten und Duplizieren deiner Objekte.
 - Erfahre, wie du Treppen zu deinen Projekten hinzufügst.
 - Die Objekte Anmerkungen, medizinische Geräte, Alarm & Sicherheit, Feuer und
 - Sicherheit sowie Restaurierung sind nur mit einem Report- oder Estimate Abonnement verfügbar. Der Bodenbelag ist nur mit einem Estimate-Abonnement verfügbar.
/Add%20Objects%20to%20Your%20Floor%20Plan.gif?width=688&height=481&name=Add%20Objects%20to%20Your%20Floor%20Plan.gif)
Hier sind einige Vorschläge, falls du das gewünschte Möbelobjekt nicht finden kannst:
- Verwende die Suchleiste: Wische im Objektmenü einfach über den Bildschirm, um die Suchleiste erscheinen zu lassen.
 - Schaue in deinen verborgenen Ordnern: Vielleicht gehört das gesuchte Möbelstück zu den unsichtbaren Objekten. Bitte hier sicherstellen, dass du die Objektkategorie sichtbar ist, indem du diese Anweisungen befolgst.
 - Du hast bisher nicht gefunden, wonach du suchst? Du kannst ganz einfach deine eigenen 2D und 3D Objekte erstellen.
Sobald ein Objekt zu einem Grundriss hinzugefügt wurde, kannst du seine Details ergänzen und bearbeiten. Hier erfährst du, wie!
