So bearbeitest du Wandobjekte in der Aufrissansicht
Nutze die Aufsicht in der App, um die Position von Fenstern, Türen und Möbelobjekten an einer Wand zu bearbeiten.
Die Aufsicht ist ein nützliches Tool, um Objekte in einer horizontalen Ansicht einfach in der Nähe einer Wand oder an einer Wand zu positionieren. Diese Funktion ist praktisch, wenn du Objekte wie Fenster an der richtigen Stelle an einer Wand platzieren möchtest. Du kannst auch Details zur Höhe bestimmter Wände in den Export deines Projekts aufnehmen.
So verwendest du die Aufsicht:
- Tippe zunächst auf die Wand des Raums, an der du das Objekt platzieren möchtest.
- Tipp auf das Symbol „Höhenansicht” neben dem Symbol „2D”.
- Tipp in der Höhenansicht auf die Schaltfläche „+ Einfügen”, dann auf „Objekt” und wähle ein Objekt aus.
- Zieh das Objekt an die gewünschte Position auf oder entlang der Wand.
- Um die Abmessungen des Objekts anzupassen, hast du folgende Möglichkeiten:
- Ziehe das Objekt mit zwei Fingern, um es zu verschieben und seine Größe zu ändern.
- Passe die Abmessungen manuell an oder verbinde einen Bluetooth-Laser, indem du auf die angezeigten Abmessungen tippst oder das Detailmenü aufrufst.
- Mit den Pfeilen auf beiden Seiten der Wand kannst du zur nächsten Wand navigieren.
ℹ️ Hinweis: Die Aufrissansicht ist speziell für Wände gedacht. Objekte, die keine Wände sind, werden in der Aufrissansicht vielleicht nicht immer richtig angepasst und dargestellt, weil sie nicht dafür gemacht sind, sich wie Wandobjekte zu verhalten.
So fügst du die Aufrissansicht in deinen Export ein:
- Wähle die Wand des Raums aus, für die du die Aufrissdetails einfügen möchtest.
- Tipp auf das „i“-Symbol neben „Wand“ oben rechts.
- Aktiviere in der Registerkarte „Details“ unter „Einstellungen“ die Option „Ansicht in Bericht anzeigen“.
- Hinweis: Im selben Menü kannst du auch angeben, ob es sich um eine tragende Wand handelt.
- Mach das für alle Wände, die du in der Ansicht in deinen Bericht aufnehmen willst.
