Du hast einen Raum erstellt, aber er befindet sich in der falschen Etage? Kein Grund zur Sorge! Du brauchst ihn nicht neu zu erstellen, sondern nur in die richtige Etage zu verschieben.
Der Wechsel eines Zimmers in ein anderes Stockwerk ist ganz einfach. So funktioniert es:
- Wähle zunächst einen Raum aus, den Du verschieben möchtest.
- Tippe auf das „i“-Symbol, das neben dem Raumnamen angezeigt wird, um das Menü „Details“ zu öffnen.
- Scrolle nach unten zu „Allgemein“ und tippe auf das Attribut“ Stockwerk“. Es erscheint ein Menü, in dem Du ein neues Stockwerk für Deinen Raum auswählen kannst.
- Navigiere Dich dann zu der neuen Etage, die Du gerade ausgewählt hast. Du siehst den Raum und kannst ihn nun bearbeiten und verschieben.
Vielleicht möchtest Du auch wissen, wie Du einen Raum in eine andere Etage kopieren kannst. Wähle in diesem Fall einfach einen Raum aus und tippe unten auf dem Bildschirm auf „Duplizieren“ (Weitere Informationen).
Befolge dann die obigen Anweisungen, um den Raum in ein anderes Stockwerk zu verschieben.
