Zu Content springen
So drehst du deinen Grundriss
Dreh einfach den ganzen Grundriss, um ihn besser auszurichten oder zu präsentieren.
Wenn du deinen Grundriss in magicplan drehst, kannst du dein Layout so präsentieren, wie es für dein Projekt am besten passt. Egal, ob du dich auf den Export vorbereitest, deinen Grundriss an einer realen Referenz ausrichtest oder einfach nur eine klarere Ansicht haben möchtest, hier erfährst du, wie es geht.
  1. Öffne dein Projekt und geh zu der Etage, die du anpassen möchtest.
  2. Tipp auf der linken Seite des Bildschirms auf die Schaltfläche „Drehen”.
  3. In der Mitte des Bildschirms erscheint ein grüner Pfeil. Zieh diesen Pfeil, um den gesamten Grundriss in die gewünschte Ausrichtung zu drehen.
  4. Wenn du mit der Positionierung zufrieden bist, tipp auf eine beliebige Stelle außerhalb des Pfeils, um die neue Ausrichtung des Grundrisses zu bestätigen und festzulegen.
ℹ️ Hinweis: Wenn du Möbel, Wände oder Beschriftungen hinzugefügt hast, ändert das Drehen des Bodens nichts an ihrer Position – es ändert nur die Blickrichtung auf den gesamten Grundriss.
