Füge deine Räume in einem Grundriss zusammen.
Bist du mit der Erfassung deiner Räume fertig? Lerne, wie du sie zu einem kompletten Grundriss zusammensetzt.
Sobald Du mehr als einen Raum erstellt hast, kannst Du sie wie ein Puzzle zusammensetzen. Du ziehst die Räume einfach per Drag&Drop an die richtige Position und magicplan erledigt den Rest.
Befolge einfach die folgenden Schritte:
- Gehe auf die Ebene „Stockwerk“ deines Projekts.
- Tippe auf den Raum, den du verschieben möchtest, und halte ihn gedrückt oder tippe im Editormenü auf „Layout bearbeiten“.
- Benutze den blauen gebogenen Pfeil an der Seite des Raums, um ihn bei Bedarf zu drehen.
- Verschiebe den Raum, indem du ihn gedrückt hältst und zu dem Raum ziehst, mit dem du ihn verbinden willst. Es erscheinen grüne Indikatoren, die dir helfen, die Räume miteinander zu verbinden.
- Wiederhole diese Schritte für jeden Raum, bis dein Grundriss vollständig zusammengesetzt ist.
💡Tipp:
- Verwende die Funktion „Sperren“, um zu verhindern, dass sich deine Maße ändern, wenn du deine Räume zusammenstellst:
- Tippe auf das Maß und dann auf "OK" im Pop-up-Fenster „Maß ändern“.
- Sobald du fertig bist, siehst du ein kleines Schloss-Symbol neben dem Maß.
- Achte darauf, dass sich deine Räume nicht überschneiden. Wenn sie sich überschneiden, werden die Wände als gepunktete Linien angezeigt und der Grundriss wird in der 3D-Ansicht nicht korrekt dargestellt.
ℹ️ Hinweis:
- Wenn du die Räume zusammenstellst, werden alle erfassten Türen automatisch mit einbezogen.
- Die Wandstärke wird automatisch an die Maße angepasst, die du dem Grundriss hinzugefügt hast (So änderst du die Dicke der Außen- und Innenwände).
- Willst du einen offenen Grundriss erstellen? Erfahre, wie du Räume zusammenlegen kannst.
