Zu Content springen
Räume zusammenführen
Erfahre, wie du zwei Räume miteinander verbinden kannst.
Mit der Raumzusammenführung in magicplan kannst du zwei oder mehr benachbarte Räume virtuell zu einem einzigen, einheitlichen Raum zusammenführen. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn du offene Raumaufteilungen gestalten oder die Grenzen bestehender Räume neu definieren möchtest. Durch das Zusammenführen von Räumen kannst du den Ablauf deines Entwurfs besser visualisieren und fundierte Entscheidungen über die Platzierung der Möbel und die Gesamtästhetik treffen.
ℹ️ Hinweis: Bevor du deine Räume zusammenführst, stelle sicher, dass du deine Räume zusammengesetzt hast, um einen vollständigen Grundriss zu erstellen.
So fügst du zwei Räume zusammen:
  1. Gib im Projekt-Dashboard deinen Grundriss ein und tippe auf den Raum, den du mit einem anderen Raum zusammenführen möchtest.
  2. Tippe im Menü auf die Schaltfläche „Layout bearbeiten“
    1. Auf einem Tablet erscheint die Schaltfläche auf der linken Seite
    2. Auf einem Mobilgerät erscheint die Schaltfläche in der unteren Navigationsleiste
  3. Tippe im selben Menü auf die Schaltfläche „Räume zusammenführen“. Räume, die zum Zusammenführen bereit sind, sind mit einem grünen Pfeil gekennzeichnet.
  4. Tippe auf den grünen Pfeil in dem Raum, den du zusammenführen möchtest. Die beiden Räume werden dann zu einem einzigen Raum zusammengefügt.
Hilfreiche Links:
