Wie man Ecken an Wände anfügt
Passe Räume an, indem du Ecken an den Wänden anbringst.
Passe die Form deines Raums an, indem du Ecken an deinen Wänden anbringst. Ecken ermöglichen es dir, bestimmte Layouts für einen Raum zu erstellen, z. B. einen nicht quadratischen oder rechteckigen Raum oder gebogene Wände.
So fügst du Ecken an eine Wand an:
- Tippe auf die Wand, die du bearbeiten möchtest.
- Tippe mit den umgekehrten Dreiecksindikatoren auf die Länge der Wand und gib an, wo du eine Ecke hinzufügen möchtest.
- Tippe im Menü auf "Ecke hinzufügen" und es erscheint eine Ecke an der Wand.
- Du kannst nun einen Teil der Wand antippen und ziehen, um die Form des Raums anzupassen.
-.gif?width=688&height=516&name=Add%20corners(new)-.gif)
