title: Erstellen von Grundrissen in magicplan auf deinem Android-Gerät
description: Android-Nutzer können in magicplan genaue Grundrisse erstellen, indem sie Räume zeichnen, quadratische Raumvorlagen hinzufügen oder ein JPG-Bild importieren, um es nachzuzeichnen.
[Zu Content springen](https://help.magicplan.app/de/creating-floor-plans-in-magicplan-on-your-android-device#main-content)
- [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/creating-floor-plans-in-magicplan-on-your-android-device)
- [English](https://help.magicplan.app/creating-floor-plans-in-magicplan-on-your-android-device)
Hauptnavigation öffnen
Hauptnavigation schließen
- - [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/creating-floor-plans-in-magicplan-on-your-android-device)
# Erstellen von Grundrissen in magicplan auf deinem Android-Gerät
## Android-Nutzer können in magicplan genaue Grundrisse erstellen, indem sie Räume zeichnen, quadratische Raumvorlagen hinzufügen oder ein JPG-Bild zum Nachzeichnen importieren.
Wenn du magicplan auf einem Android-Gerät nutzt, stehen dir mehrere flexible Tools zum Erstellen von Grundrissen zur Verfügung – auch ohne Zugriff auf [Manual Scan](https://help.magicplan.app/de/scanne-einen-raum-in-sekundenschnelle-mit-lidar) oder [Auto-Scan](https://help.magicplan.app/de/scanne-einen-grundriss-mit-lidar-auto-scan-ios) (die derzeit [exklusiv für iOS](https://help.magicplan.app/de/funktioniert-magicplan-auf-meinem-ger%C3%A4t) verfügbar sind). Egal, ob du die vollständige Kontrolle über die Raumformen haben möchtest, schnell mit einem Standardlayout beginnen musst oder lieber ein vorhandenes Bild nachzeichnen möchtest, es gibt eine Option, die zu deinem Arbeitsablauf passt. Wähle einfach die richtige für dein Projekt aus!
### **Option 1: Einen Raum manuell zeichnen**
**Am besten geeignet für:** Benutzerdefinierte Layouts, unregelmäßig geformte Räume und präzise Kontrolle über die Abmessungen.
Das manuelle [Zeichnen](https://help.magicplan.app/de/erstelle-einen-raum-mit-der-funktion-ecken)eines Raums bietet dir die größte Flexibilität beim Erstellen eines Grundrisses. Du kannst jede beliebige Form direkt in der App skizzieren und jede Wand an deine Maße anpassen. Dies ist besonders hilfreich für Räume, die nicht in ein Standardrechteck oder -quadrat passen, wie z. B. offene Grundrisse, schräge Wände oder Räume mit mehreren Ecken.
Du hast die volle Kontrolle über das Layout, was ideal ist, wenn es auf Genauigkeit ankommt oder wenn du bereits über Maße verfügst.
### **Option 2: Quadratischen Raum hinzufügen**
**Am besten geeignet für:** Schnelle Layouts, einfache Grundrisse und den Start mit einer Standardform.
Die Funktion „[Quadratischen Raum hinzufügen](https://help.magicplan.app/de/erstelle-einen-raum-mit-der)” ist eine Schnellstartoption, mit der du mit einem einzigen Fingertipp einen perfekt quadratischen Raum in deinen Plan einfügen kannst. Anschließend kannst du die Abmessungen an die tatsächliche Größe deines Raums anpassen. Diese Methode eignet sich perfekt, wenn du grundlegende Layouts wie Schlafzimmer, Büros oder Lagerräume entwirfst und sofort loslegen möchtest.
Sie ist auch eine tolle Option für Anfänger oder alle, die einen Entwurf eines Grundrisses erstellen möchten, bevor sie den Standort besuchen.
### **Option 3: Importieren & Zeichnen (über ein Bild zeichnen)**
**Am besten geeignet für:** Die Digitalisierung bestehender Grundrisse, die Arbeit mit Papierskizzen oder die Planung von Renovierungen.
Wenn du bereits eine Skizze oder einen gedruckten Grundriss hast, kannst du mit der Funktion „[Importieren & Zeichnen](https://help.magicplan.app/de/importieren-und-digitalisieren-eines-vorhandenen-grundrisses)” von magicplan ein JPG-Bild hochladen und direkt darüber zeichnen. Mit dieser Methode kannst du einen Grundriss schnell nachzeichnen, indem du das Bild als Vorlage verwendest. Das ist besonders nützlich für Renovierungsprojekte, die Umwandlung von Papierplänen in digitale Versionen oder die Zusammenarbeit mit Kunden, die bereits über Diagramme verfügen.
Die Nachzeichnungsfunktion sorgt dafür, dass dein digitaler Plan dem ursprünglichen Layout genau entspricht, und ermöglicht dir gleichzeitig präzise Anpassungen.
ℹ️ **Hinweis:** Du musst eine JPG-Datei importieren, um diese Funktion nutzen zu können. Andere Dateitypen werden nicht unterstützt.
| **Methode** | **Am besten geeignet** | **Hauptvorteil** |
| **Raum zeichnen** | Individuelle Formen und detaillierte Grundrisse | Volle Kontrolle und Flexibilität |
| **Quadratischen Raum hinzufügen** | Einfache und schnelle Erstellung von Grundrissen | Schnelle Einrichtung mit bearbeitbaren Abmessungen |
| **Importieren und zeichnen** | Aus Skizzen oder vorhandenen Grundrissen neu erstellen | Über ein echtes Bild zeichnen, um es einfach zu digitalisieren |
### **Bearbeite deinen Grundriss**
Sobald du deine Räume mit einer der oben genannten Methoden erstellt hast, kannst du sie weiter anpassen, indem du [Wände bearbeitest](https://help.magicplan.app/de/abmessungen-des-grundrisses-%C3%A4ndern), [Ecken hinzufügst](https://help.magicplan.app/de/ecken-hinzuf%C3%BCgen), Türen und Fenster einfügst oder Möbel und Einrichtungsgegenstände platzierst. Unsere vollständige Bibliothek mit Artikeln zur Bearbeitung von Grundrissen findest du [hier](https://help.magicplan.app/de/ein-projekt-erstellen).
Egal, ob du Maße verfeinern oder das Layout anpassen möchtest, mit magicplan kannst du deinen Grundriss ganz einfach bearbeiten und aktualisieren, während sich dein Projekt weiterentwickelt.
