title: Importieren und Digitalisieren eines vorhandenen Grundrisses
description: Du hast bereits einen Grundriss, mit dem du arbeiten möchtest? Importiere einfach den Plan und zeichne in der magicplan-App darüber!
[Zu Content springen](https://help.magicplan.app/de/importieren-und-digitalisieren-eines-vorhandenen-grundrisses#main-content)
- [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/importieren-und-digitalisieren-eines-vorhandenen-grundrisses)
- [English](https://help.magicplan.app/import-and-digitalize-an-existing-floor-plan)
- [Español](https://help.magicplan.app/es/importar-y-digitalizar-un-plano-existente)
- [Français](https://help.magicplan.app/fr/importer-et-numériser-un-plan-détage-existant)
Hauptnavigation öffnen
Hauptnavigation schließen
- - [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/importieren-und-digitalisieren-eines-vorhandenen-grundrisses)
3. [Erstellung eines Raumes](https://help.magicplan.app/de/ein-projekt-erstellen#erstellung-eines-raumes)
# Importieren und Digitalisieren eines vorhandenen Grundrisses
## Du hast bereits einen Grundriss, mit dem du arbeiten möchtest? Importiere einfach den Plan und zeichne in der magicplan-App darüber!
Die Funktion „Importieren und zeichnen“ in magicplan ermöglicht es, Grundrisse, Skizzen oder Bilder von vorhandenen Räumen zu importieren und dann darüber zu zeichnen, um detaillierte Grundrisse zu erstellen. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn man einen Raum auf der Grundlage eines vorhandenen Layouts neu erstellen möchte.
Folge den unten stehenden Schritten, um zu erfahren, wie man die Funktion „Importieren und zeichnen“ in magicplan verwendet.
ℹ️ **Hinweis:**
- Die App-Berechtigungen für die Kamera und die Fotobibliothek deines Geräts müssen aktiviert sein, wenn du diese Funktion nutzen möchtest.
- Normalerweise wird beim Versuch, ein Foto zu importieren, eine Pop-up-Benachrichtigung angezeigt, in der du um Erlaubnis gebeten wirst.
- Wenn nicht, gehe zu den Einstellungen deines Geräts, scrolle nach unten zu Magicplan und aktiviere die Berechtigung für Fotos und Kamera
### Rufe in der magicplan-App „Importieren und zeichnen“ auf
1. Tippe auf dem Startbildschirm der App auf das Feld „Neues Projekt“ mit dem Pluszeichen (+) oben links, um ein neues Projekt zu starten oder ein vorhandenes Projekt zu öffnen, dem du ein neues Stockwerk hinzufügen möchtest.
2. Suche auf dem Projektbildschirm den Abschnitt „Grundrisse“ und tippe auf das Pluszeichen (+), um ein neues Stockwerk hinzuzufügen. Wähle den gewünschten Stockwerktyp aus dem Pop-up-Menü aus.
3. Tippe auf dein Stockwerk auf „+ Einfügen“ und wähle „Raum“ aus.
4. Wähle „Importieren und zeichnen“. Du wirst aufgefordert, ein Foto zu machen oder ein Foto aus der Fotobibliothek deines Geräts auszuwählen.
5. Anschließend wirst du aufgefordert, den Maßstab deines Grundrisses festzulegen. Befolge die [nachstehenden Anweisungen](https://help.magicplan.app/de/importieren-und-digitalisieren-eines-vorhandenen-grundrisses#set-the-scale), um diesen Schritt abzuschließen.
<iframe width="788" height="591" src="https://www.youtube.com/embed/kPJKRtuVkUE" title="1. Import &amp; Draw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: none;"></iframe>
### Lege den Maßstab deines Grundrisses fest
1. Sobald das Bild importiert ist, wirst du aufgefordert, „den Maßstab auf eine bekannte Messung zu setzen“.
2. Verwende das blaue Pfeilsymbol, um die gestrichelte Linie zu verlängern und auf die bekannte Messung in deinem Bild zu verschieben.
3. Tippe auf „Fertig“ und gib die Abmessung entweder manuell ein oder [schließe einen Laser](https://help.magicplan.app/de/bluetooth-laser) an, um sie vor Ort zu messen.
4. Jetzt kannst du mit der Digitalisierung deines Grundrisses beginnen, indem du Räume hinzufügst. Befolge die [nachstehenden Anweisungen](https://help.magicplan.app/de/importieren-und-digitalisieren-eines-vorhandenen-grundrisses#add-rooms), um Räume hinzuzufügen.
⚠️ **Achtung:** Du kannst den Maßstab nach der Erstellung deines Grundrisses nicht mehr ändern. Stelle daher sicher, dass du den Maßstab mit einer bekannten Größe festlegst, wenn du dazu aufgefordert wirst.
<iframe height="591" src="https://www.youtube.com/embed/F_6FXsSgY5Y" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: none;" width="788" allowfullscreen data-mce-src="https://www.youtube.com/embed/F_6FXsSgY5Y" data-mce-style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: none;" data-mce-fragment="1"></iframe>
### Füge deinem importierten Grundriss Räume hinzu
1. Tippe auf „+ Einfügen“ und dann auf „Raum“.
2. Du kannst deine Räume auf zwei Arten hinzufügen:
     1. [Füge einen quadratischen Raum](https://help.magicplan.app/de/erstelle-einen-raum-mit-der) hinzu und [passe seine Abmessungen an](https://6852598.hs-sites.com/knowledge/change-dimensions-of-your-floor-plan).
     2. Kartiere den Raum, indem du [seine Ecken definierst](https://help.magicplan.app/de/erstelle-einen-raum-mit-der-funktion-ecken).
3. Anschließend kannst du [die Räume zusammenfügen](https://help.magicplan.app/assemble-your-rooms-to-a-floor-plan), um deinen Grundriss zu vervollständigen, und wie von Zauberhand bist du fertig!
<iframe width="788" height="591" src="https://www.youtube.com/embed/2QXtgZqzNtU" title="3. Import and Draw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: none;"></iframe>
💡 **Tipp:**
- Du kannst ganz einfach zwischen dem Ausblenden und Anzeigen des Bildes im Hintergrund deines fertigen Grundrisses wechseln, indem du auf „Bild ausblenden“ oder „Bild anzeigen“ tippst.
- Je nachdem, was du ausgewählt hast, wird das Bild in deiner Datei angezeigt oder nicht, wenn du das Projekt [exportierst](https://help.magicplan.app/de/exportiere-deine-projekte).
