Lese den folgenden Artikel, um unsere neueste magicplan iOS-Funktion kennenzulernen – diagonale Messungen.
Warum sind diagonale Messungen sinnvoll?
Wenn Du Deine Projekte in magicplan planst, wissen wir, dass nicht jeder einzelne Raum ein perfektes Quadrat ist.
Um Dir zu helfen, präzise Grundrisse zu erstellen, die Du in einer professionellen Arbeitsumgebung benötigst, haben wir die Möglichkeit eingeführt, den Abstand von einer diagonalen Raumecke zur anderen zu messen und einzugeben.
Auf diese Weise kannst Du die Wandlängen des Raums erfassen, diese Abmessungen festhalten und dann den Abstand zwischen den Ecken definieren. Auf diese Weise kannst Du die Winkel in dem Raum und die Wandlängen genau bestimmen.
Profi-Tipp: Das Einstellen von Messungen, insbesondere von Diagonalen, ist am einfachsten mit einem zusätzlichen Laserdistanzmesser. Lese diesen Blogbeitrag über die 3 besten Lasermessgeräte unter $200.
Wie fange ich mit einer Diagonalmessung an?
Ganz einfach! Alles, was Du tun musst, ist, die Ecke auszuwählen, von der aus Du messen möchtest, die Option Diagonale zu wählen, die unten auf dem Bildschirm erscheint, und die Ecke auszuwählen, zu der Du messen möchtest. Danach gebe Ihren Wert ein und schon bist Du fertig!
Was sind einige wichtige Dinge, die man sich merken sollte?
- Wenn Du die Funktion für diagonale Messungen verwendest, musst Du unbedingt zuerst die korrekten Wandlängen für Deinen Raum ermitteln. Danach solltest Du die Funktion „Sperren“ verwenden, um sicherzustellen, dass diese nicht verstellt werden können.
- Bei Räumen mit mehr als vier Wänden musst Du mehrere diagonale Messungen vornehmen, um sicherzustellen, dass alle Eckwinkel korrekt sind.
- Wenn Du Deine Wandlängenmessungen nicht sperrst, wird die Anwendung der Anpassung der Wandlängen Vorrang vor den Eckwinkeln geben. Vergesse daher nie, die Wandlängen zu speichern.
- Ab sofort ist dies eine Funktion, die nur für iOS verfügbar ist. Bleibe dran für zukünftige Updates für Android-Geräte.
