Zu Content springen
Füge Details zu deinem Projekt, deinen Stockwerken, Räumen und Objekten hinzu
Füge die Details verschiedener Elemente deines Grundrisses hinzu und bearbeite sie, einschließlich Objektabmessungen, Deckenhöhen und mehr!
Erstelle ein umfassenderes Projekt, indem du Details zu bestimmten Abschnitten deines Grundrisses hinzufügst. Du kannst Details zum Gesamtprojekt, zu den Stockwerken, Räumen, Wänden und Objekten hinzufügen. Hier erfährst du mehr über das Hinzufügen von Details, Fotos und Notizen sowie Formularen zu deinen Projekten.
Um mehr darüber zu erfahren, was du im Abschnitt „Details“ auf jeder Ebene deines Projekts bearbeiten kannst, fahre unten fort.
💡Tipp: Tippe auf das „i“-Symbol in der oberen rechten Ecke, um den Abschnitt „Details“ zu öffnen, oder tippe bei Verwendung eines Smartphones auf das Element, das du bearbeiten möchtest, und wische dann vom unteren Bildschirmrand nach oben.
Projektebene:
Der Abschnitt „Deine Details“ auf dem Projekt-Dashboard befindet sich im Menü auf der linken Seite direkt unter dem Namen des Projekts. Tippe auf das „i“-Symbol, um die folgenden Informationen zu bearbeiten:
Weitere Menüfunktionen des Projekt-Dashboards:
  1. Statistiken: Greife über das Projekt-Dashboard in der angezeigten Statistikleiste auf die Statistiken deines Projekts zu, indem du auf „Alle anzeigen“ klickst.
  2. Formulare: Alle Formulare, die ihr erstellt und auf Projektebene in der Cloud veröffentlicht habt, sind im Projekt-Dashboard zugänglich.
  3. Projektmanagement: Über das Projekt-Dashboard könnt ihr ein Projekt exportieren oder teilen. Ihr könnt das Projekt auch als Favorit speichern, verschieben, duplizieren oder archivieren.
Stockwerk:
Durch Tippen auf ein bestimmtes Stockwerk in deinem Projekt kannst du auf die folgenden Abmessungen und Informationen für das gesamte Stockwerk zugreifen und diese bearbeiten:
Funktionen des Abschnitts „Stockwerkdetails“:
  1. Statistiken: Greife auf die Statistiken deines Projekts zu, indem du in der angezeigten Statistikleiste auf „Alles anzeigen“ tippst.
  2. Fotos und Notizen: Füge deinem Projekt Fotos oder Notizen hinzu, um eine umfassende Auftragsdokumentation zu erhalten.
  3. Formulare: Greife auf spezifische Formulare für die Geschossebene eines Projekts zu.
  4. Abmessungen: Passe die Deckenhöhe für deine gesamte Geschossebene mit einem einfachen Schritt an und aktualisiere die Innen- oder Außenwandstärke.
ℹ️ Hinweis: Es ist derzeit nicht möglich, die Wandstärke für einzelne Wände oder Räume festzulegen.
Raumebene:
Durch Tippen auf einen Raum in deinem Grundriss kannst du die Abmessungen und allgemeinen Informationen zu diesem bestimmten Raum aktualisieren, einschließlich:
  • Deckenhöhe
  • Wohnflächenberechnung des Raums
  • Stockwerk, dem der Raum zugewiesen ist
  • Raumtyp/Name/Farbe
Funktionen des Abschnitts „Raumdetails“:
  1. Fotos und Notizen: Füge visuelle oder schriftliche Unterlagen hinzu, die sich speziell auf den von dir ausgewählten Raum beziehen.
  2. Formulare: Greife auf Formulare auf Raumebene zu.
  3. Allgemein: Ändere ganz einfach den Namen eines Raums, weise ihm einen neuen Raumtyp zu oder füge eine Farbe hinzu, um die Räume besser voneinander unterscheiden zu können. Du kannst auch neue Felder in der Cloud hinzufügen, um Rauminformationen zu erfassen, die deinen Anforderungen entsprechen.
Wandebene:
Um die Abmessungen für die Wände eines bestimmten Raums zu aktualisieren, tippe auf den Raum und dann auf die Wand, die du bearbeiten möchtest. Für jede Wand kannst du die folgenden Informationen anpassen:
  • Länge
  • In Aufriss anzeigen
  • Als tragende Wand kennzeichnen
Funktionen des Abschnitts „Wanddetails“:
  1. Fotos und Notizen: Füge Unterlagen für bestimmte Wände hinzu.
  2. Formulare: Greife auf Formulare zu, die für Wände oder Wandmerkmale spezifisch sind.
  3. Allgemeine Einstellungen: Wähle aus, ob die Ansicht der Höhe in deinem Bericht angezeigt werden soll oder ob die Wand eine tragende Wand ist.
Objektebene:
Durch Tippen auf ein bestimmtes Objekt können die folgenden Aspekte dieses Objekts im Abschnitt „Details“ aktualisiert werden:
  • Abmessungen: Breite, Tiefe, Höhe, Abstand zum Boden (falls zutreffend)
  • Beschriftung anzeigen
  • Spezifische Objektattribute
ℹ️ Hinweis: Je nach Objekttyp kann jedes Objekt einen anderen Detailabschnitt haben.
Funktionen des Abschnitts „Objektdetails“:
  1. Fotos und Notizen: Füge Bilder oder Informationen hinzu, die für ein bestimmtes Objekt spezifisch sind.
  2. Abmessungen: Passe die Abmessungen eines einzelnen Objekts oder einer Gruppe von Objekten an.
    1. Aktiviere die Option „In PDF einbeziehen“, um die Abmessungen des Objekts in deine exporteierten PDF-Dateien aufzunehmen. Wenn du diese Funktion aktivierst, erscheint auf dem Objekt eine gelbe Anmerkungsblase, die darauf hinweist, dass Informationen angehängt sind.
  3. Allgemein: Für einige Objekttypen können zusätzliche Informationen bereitgestellt werden. Bei einigen Elektroobjekten kann unter anderem die Schaltkreisnummer für dieses Objekt eingegeben werden. Nimm dir etwas Zeit, um dich mit den Objekten vertraut zu machen, die du regelmäßig verwendest.
  4. Einstellungen: Füge die Anzeige-Beschriftung für das Objekt hinzu oder passe sie an.
ℹ️ Hinweis: Die im Abschnitt „Details“ hinzugefügten Informationen werden in deine PDF-Datei mit dem Bericht aufgenommen. Du kannst deine Exporte so anpassen, dass sie die von dir benötigten Informationen enthalten.
