Passer au contenu
Français
Ajoutez des détails à votre projet, à vos étages, à vos pièces et à vos objets
Ajoutez et modifiez les détails des différents éléments de votre plan d'étage, y compris les dimensions des objets, les hauteurs de plafond, et bien plus encore!
Créez un projet plus complet en ajoutant des détails à des sections spécifiques de votre plan d'étage. Vous pouvez ajouter des détails à des projets, des étages, des pièces, des murs et des objets.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la section "Détails" à chaque niveau de votre projet:
💡Recherchez la section « Détails » en appuyant sur l'icône « i » dans le coin supérieur droit ou, si vous utilisez un smartphone, appuyez sur l'élément que vous souhaitez modifier, puis faites glisser votre doigt vers le haut depuis le bas de l'écran.
Niveau du projet:
Informations spécifiques pouvant être modifiées à ce niveau:
Adresse, auteur, date de création du projet, plan d'étage et calcul de la surface habitable.
Autres fonctionnalités du menu Tableau de bord du projet :
  1. Statistiques: Accédez aux statistiques de votre projet en cliquant sur "Tout voir".
  2. Formulaires : tous les formulaires que vous avez créés et publiés au niveau du projet dans le Cloud seront accessibles dans le tableau de bord du projet.
  3. Gestion de projet : depuis le tableau de bord du projet, vous pouvez exporter ou partager un projet. Vous pouvez également ajouter le projet à vos favoris, le déplacer, le dupliquer ou l'archiver.
Niveau de l'étage:
Hauteur du plafond, épaisseur des murs intérieurs/extérieurs et nom de l'étage
Fonctions de la section Détails du niveau d'étage :
  2. Photos et notes : ajoutez des photos ou des notes à votre projet pour une documentation complète.
  3. Formulaires : accédez aux formulaires spécifiques au niveau d'étage d'un projet.
  4. Mesures: Ajustez la hauteur du plafond et l'épaisseur des murs intérieurs/extérieurs.
ℹ️ Il n'est actuellement pas possible de définir l'épaisseur des murs pour chaque mur ou pièce individuellement.
Niveau de la pièce:
Hauteur du plafond, surface habitable de la pièce, étage sur lequel la pièce apparaît, et type / nom / couleur de la pièce.
Fonctions de la section Détails de la pièce :
  1. Photos et notes : ajoutez des documents visuels ou écrits spécifiques à la pièce que vous avez sélectionnée.
  2. Formulaires : accédez aux formulaires au niveau de la pièce.
  3. Général : modifiez facilement le nom d'une pièce, attribuez-lui un nouveau type ou ajoutez-lui une couleur pour mieux distinguer les espaces. Vous pouvez également ajouter de nouveaux champs dans le cloud afin de saisir des informations spécifiques à vos besoins concernant les pièces.
Niveau du mur:
Pour mettre à jour les dimensions des murs d'une pièce donnée, appuyez pour sélectionner la pièce, puis appuyez sur le mur que vous souhaitez modifier. Pour chaque mur, vous pouvez ajuster les informations suivantes : Longueur, Affichage dans le rapport d'élévation, Indiquer un mur à faible portance
Fonctions de la section Détails du mur :
  1. Photos et notes : ajoutez de la documentation pour des murs spécifiques.
  2. Formulaires : accédez à des formulaires spécifiques aux murs ou aux caractéristiques des murs.
  3. Paramètres généraux : choisissez d'afficher la vue en élévation dans votre rapport ou indiquez que le mur est un mur porteur.
Niveau de l'objet:
En appuyant pour sélectionner un objet spécifique, vous pouvez mettre à jour les aspects suivants de cet objet dans la section Détails : Dimensions, étiquette d'affichage et attributs spécifiques de l'objet.
ℹ️ Chaque objet peut avoir une section détaillée différente selon le type d'objet.
Fonctions de la section Détails de l'objet :
  1. Photos et notes : ajoutez des images ou des informations spécifiques à un objet donné.
  2. Mesures: Ajustez les dimensions d'un objet unique ou de groupes d'objets.
    1. Activez l'option "Inclure dans le PDF" pour inclure les dimensions de l'objet dans vos exportations PDF. Lorsque vous activez cette fonction, une bulle d'annotation jaune apparaît sur l'objet pour indiquer que des informations y sont jointes.
  3. Général: Certains types d'objets peuvent être accompagnés d'informations supplémentaires que vous pouvez fournir. Par exemple, certains objets électriques vous permettent d'entrer le numéro de circuit correspondant à cet objet. Prenez le temps de vous familiariser avec les objets que vous utilisez régulièrement.
  4. Réglages: Ajouter ou ajuster l'étiquette d'affichage de l'objet
