Erstelle benutzerdefinierte Felder
Verfeinere deinen Grundriss mit Feldern.
Das Einrichten von Feldern ähnelt dem Einrichten von Formularen in magicplan, aber es gibt wesentliche Unterschiede zwischen diesen beiden Funktionen. Formulare sind für die Erstellung von kurzen und langen Vorlagen gedacht, die Inspektions- und Berichterstellungsprozesse erleichtern. Im Gegensatz dazu ermöglichen Felder das schnelle Hinzufügen von Details zu deinem Grundriss, die häufig benötigt werden. Über die magicplan Cloud kannst du Felder erstellen, die im Detailbereich deiner Projekte, Böden, Wände, Räume und/oder Objekte erscheinen.
Hier zeigen wir dir, wie du Felder zu deinem Arbeitsbereich oder Team hinzufügst und Beispiele für die Verwendung von Feldern.
ℹ️ Hinweis: Die Felder sind nur mit den Abonnements PRO, Report oder Estimate verfügbar, sowie mit dem kostenlosen Starter-Abonnement zum Testen.
Benutzerdefinierte Felder hinzufügen
Benutzerdefinierte Felder werden zunächst in der magicplan Cloud erstellt und dann in deinem Workspace oder Team in der App veröffentlicht. Hier erfährst du, wie du eine Gruppe für benutzerdefinierte Felder einrichtest, ein Feld erstellst und von einem Projekt in der App auf die Gruppe für benutzerdefinierte Felder zugreifst.
Ein Feld erstellen
Einrichten:
- Melde dich in der magicplan Cloud an.
- Klicke im Menü auf der linken Seite auf „Felder“.
- Klicke auf die Schaltfläche „Felder erstellen“, um ein neues Feld zu erstellen, oder auf „Bearbeiten“, um ein bereits erstelltes zu aktualisieren.
- Ändere den Namen der Felder-Gruppe und worauf du sie anwenden willst, indem du auf das Bleistiftsymbol neben dem Namen und auf „Diese Felder-Gruppe anwenden auf“ klickst. Eine Felder-Gruppe kann angewendet werden auf:
- Projekt - das gesamte Projekt
- Alle Stockwerke - alle Stockwerke innerhalb eines Projekts
- Alle Wände - alle Wände innerhalb eines Projekts
- Alle Räume - alle Räume oder wähle bestimmte Räume aus, indem du auf den Pfeil neben dieser Option klickst
- Kategorien & Objekte - wähle ganze Objektkategorien oder Objekte innerhalb dieser Kategorien aus, indem du auf den Pfeil neben der jeweiligen Option klickst (dies gilt auch für benutzerdefinierte Objekte, die mit unserem Custom Object Manager erstellt wurden)
ℹ️ Hinweis: Auf jede der oben genannten Optionen kann nur eine benutzerdefinierte Felder-Gruppe angewendet werden.
Felder hinzufügen und veröffentlichen:
- Klicke auf die Schaltfläche „Feld hinzufügen“.
- Wähle den Fragetyp aus dem Dropdown-Menü auf der rechten Seite. Zu den Fragetypen gehören:
- Ja / Nein
- Liste - Du kannst nur eine Option auswählen
- Mehrfachauswahl - Es können mehrere Optionen ausgewählt werden
- Text
- Entfernung - Beinhaltet imperiale und metrische Einheiten
- Nummer
- Foto - Ermöglicht das Hinzufügen von Fotos aus der Fotogalerie deines Geräts oder die Aufnahme eines Fotos vor Ort
- Farbe - Verwendet den Farbwähler der App
- Datum und Uhrzeit - Wenn du alle Felder zur Feld-Gruppe hinzugefügt hast, klicke auf die Schaltfläche „Änderungen speichern“.
- Um die Felder-Gruppe in deinen Projekten zu verwenden, klicke auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“. Es erscheint ein Pop-up-Menü; klicke auf „Veröffentlichen“ neben dem Workspace oder Team, das Zugriff auf die Felder-Gruppe haben soll.
Felder in der App verwenden.
- Sobald die Felder Gruppe in einem Workspace oder Team veröffentlicht wurden, öffnest du die App auf deinem Handy oder Tablet.
- Öffne ein Projekt und navigiere dorthin, wo das Feld angewendet wurde.
- Projekt - tippe auf das "i"-Symbol neben dem Projektnamen auf der Projektebene
- Alle Stockwerke - öffne den Grundriss und tippe auf das "i"-Symbol neben dem Stockwerknamen in der oberen rechten Ecke.
- Alle Wände - öffne einen Raum und tippe auf eine Wand; tippe auf das "i"-Symbol neben dem Stockwerknamen in der oberen rechten Ecke.
- Alle Räume - öffne einen Raum, in dem das Attribut angewendet wurde, und tippe auf das "i"-Symbol neben dem Raumnamen in der oberen rechten Ecke.
- Kategorien & Objekte - tippe auf ein Objekt, auf das das Attribut angewendet wurde, und tippe auf das „i“-Symbol neben dem Objektnamen in der oberen rechten Ecke. - Felder werden unter der Registerkarte „Details“ angezeigt.
ℹ️ Hinweis: Du kannst wählen, ob die Daten der Felder in den PDF-Export des Berichts aufgenommen werden sollen oder nicht.
ℹ️ Hinweis: Standardmäßig kannst du dein Bericht-PDF auch dann exportieren, wenn Pflichtfelder leer gelassen werden. Wenn du lieber den Export blockieren möchtest, bis alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, kontaktiere uns, um diese Einstellung in deinem Workspace zu aktivieren.
Beispiele für benutzerdefinierte Attribute
Hier sind einige Beispiele für Kundenattribute, die für deinen Arbeitsablauf hilfreich sein können.
- Füge den Bodentyp zu allen Räumen in deinem Grundriss hinzu.
- Name der Gruppe benutzerdefinierte Attribute: Bodentyp
- Angewandt auf: Alle Räume
- Fragetyp: Mehrfache Auswahl
- Frage: Bodenbelag im Zimmer
- Antwortmöglichkeiten: Hartholz, Laminat, Teppich und/oder Fliesen
Füge Informationen über eine Wand hinzu, wie z.B. die Farbe und ob sie eine Zierleiste hat
- Name der Gruppe benutzerdefinierte Attribute: Wandattribute
- Angewandt auf: Alle Wände
Fragetyp 1: Farbe - Frage: Wandfarbe
- Antwortmöglichkeiten: Verwende den Farbwähler in der App, um die Farbe der Wand anzugeben
- Fragetyp 2: Ja/Nein
- Frage: Hat die Wand eine Kranzleiste?
- Antwortmöglichkeiten: Ja oder Nein
Füge das Material für die Arbeitsplatte zu den Gegenständen hinzu.
- Name der Gruppe benutzerdefinierte Attribute: Arbeitsplattenattribute
- Angewandt auf: Küchentheke und L-förmige Thekenobjekte
- Fragetyp: Liste
- Frage: Material der Arbeitsplatte
- Antwortmöglichkeiten: Granit, Marmor, Quarz, Fliesen, Laminat, Holz, Beton
