Tout ce que vous devez savoir pour créer un plan d'étage dans l'application magicplan.
Avec magicplan, vous pouvez créer des plans d'étage précis et professionnels en toute simplicité. L'application simplifie le processus et permet aux professionnels comme aux propriétaires de combiner la puissance de la réalité augmentée, une interface intuitive et des options d'exportation personnalisables.
Vous pouvez apprendre à créer un plan d'étage complet ci-dessous.
- Les modifications de votre plan d’étage peuvent uniquement se faire depuis votre smartphone ou tablette via l’application. Il n’est pas possible d’apporter des changements à vos projets depuis un ordinateur dans le Cloud magicplan.
- Pour les nouveaux utilisateurs, il est important de savoir que la création initiale du projet ne peut se faire que dans l’application magicplan, et non dans le Cloud.
Créer un projet
Vous devez d'abord créer un projet avant d'ajouter des étages et des pièces. Cela peut être fait dans l'application.
Comment créer un projet dans l'application:
- Accéder à l'écran d'accueil de l'application
Tapez sur le "+" à l'endroit où il est indiqué "Nouveau projet".
Vous accéderez au tableau de bord du projet où vous pourrez ajouter des détails sur le projet, notamment son nom, sa description et son adresse.
Ajouter un étage
Apprenez à ajouter des étages dans l'application magicplan.
Ajouter une pièce
Apprenez les différentes façons d'ajouter des pièces dans l'application magicplan :
- Scan de la pièce:
- iOS: Il existe deux types de scans de pièces en fonction de la version de votre appareil iOS.
- Scan manuel (appareils avec RA & LiDAR).
- Scan automatique LiDAR (uniquement pour les appareils équipés de LiDAR).
- Pour en savoir plus sur les différents types de scan pour iOS, cliquez ici.
- Android: Les appareils Android ne prennent pas en charge la fonctionnalité de numérisation, car ils ne sont pas équipés des capteurs LiDAR nécessaires.
- Pièce carrée
- Définir les coins
- Importer et dessiner un plan d'étage existant
- Pièce de remplissage
Vous pouvez modifier les dimensions des pièces après leur création et assembler vos pièces pour créer un plan d'étage complet.
Ajouter des objets
- Ajouter des objets
- Modifier les détails et les dimensions de l'objet
- Mesurer la distance entre les objets
Exporter votre plan d'étage
- Voir les formats d'exportation de magicplan
- Exporter votre projet
- Téléchargez vos fichiers exportés dans le cloud magicplan
