Importer et numériser un plan d'étage existant
Vous avez déjà un plan d'étage existant avec lequel vous souhaitez travailler? Importez simplement le plan et dessinez dessus dans l'application magicplan!
La fonction "Importer et dessiner" de magicplan vous permet d'importer des plans, des croquis ou des images d'espaces existants et de dessiner par-dessus pour créer des plans détaillés. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous souhaitez recréer un espace à partir d'un plan existant.
Suivez les étapes ci-dessous pour apprendre à utiliser la fonction "Importer et dessiner" dans magicplan:
ℹ️ Veuillez noter que:
  • Pour pouvoir utiliser cette fonction, les autorisations doivent être activées pour l'appareil photo et la photothèque de votre appareil.
  • En général, vous verrez une notification pop-up vous demandant l'autorisation lorsque vous essayez d'importer une photo.
  • Si ce n'est pas le cas, allez dans les paramètres de votre appareil, faites défiler vers le bas jusqu'à magicplan et activez l'autorisation pour les photos et l'appareil photo.
Accéder à "Importer et dessiner" dans l'application magicplan
  1. Depuis l'écran d'accueil de l'application, tapez sur "Nouveau projet" avec le signe plus (+) en haut à gauche pour démarrer un nouveau projet ou ouvrir un projet existant auquel vous souhaitez ajouter un nouvel étage.
  2. Sur l'écran du projet, localisez la section "Plans" et appuyez sur le signe plus (+) pour ajouter un nouvel étage. Sélectionnez le type d'étage souhaité dans le menu contextuel.
  3. Sur votre nouvel étage, appuyez sur "+ Insérer" et choisissez "Pièce".
  4. Choisissez "Importer et dessiner". Vous serez invité à prendre une photo ou à en choisir une dans la photothèque de votre appareil.
  5. Vous serez ensuite invité à définir l'échelle de votre plan d'étage. Suivez les directions ci-dessous pour terminer cette étape.
Définir l'échelle de votre plan d'étage
  1. Une fois l'image importée, vous serez invité à "placer l'échelle sur une mesure connue".
  2. Utilisez le symbole de la flèche bleue pour étendre et déplacer la ligne pointillée sur la mesure connue dans votre image.
  3. Appuyez sur "Terminé" et saisissez la dimension manuellement ou connectez un laser pour la mesurer sur place.
  4. Vous êtes maintenant prêt à commencer la numérisation de votre plan d'étage en ajoutant des pièces. Suivez les directions ci-dessous pour ajouter des pièces.
⚠️ Attention: Vous ne pouvez pas modifier l'échelle après avoir créé votre plan d'étage, assurez-vous donc de définir l'échelle avec une mesure connue lorsque vous y êtes invité.
Ajouter des pièces à votre plan d'étage importé
  1. Appuyez sur "+ Insérer", puis sur "Pièce"
  2. Vous pouvez ajouter vos pièces de 2 façons:
    1. Ajouter une pièce carrée et ajuster ses dimensions.
    2. Cartographiez la pièce en définissant ses coins.
  3. Vous pouvez ensuite assembler les pièces pour compléter votre plan d'étage, et comme par magie, vous avez terminé!
💡 Conseil:
  • Vous pouvez facilement basculer entre le masquage ou l'affichage de l'image en arrière-plan de votre plan d'étage terminé en appuyant sur « masquer l'image » ou « afficher l'image ».
  • En fonction de ce que vous avez sélectionné, l'image sera affichée ou non dans votre fichier lorsque vous exporter le projet.
