title: Scanner un plan d'étage avec le Scan manuel (iOS)
description: Apprenez à scanner une pièce sans effort et à la transformer en plan d'étage 2D et 3D.
[Passer au contenu](https://help.magicplan.app/fr/scannez-une-pièce-en-quelques-secondes-à-laide-de-lidar#main-content)
- [Français](https://help.magicplan.app/fr/scannez-une-pi%C3%A8ce-en-quelques-secondes-%C3%A0-laide-de-lidar)
- [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/scanne-einen-raum-in-sekundenschnelle-mit-lidar)
- [English](https://help.magicplan.app/scan-a-room-in-seconds-using-lidar)
- [Español](https://help.magicplan.app/es/escanea-una-habitación-en-segundos-con-lidar)
Français
Afficher le sous-menu pour les traductions
Ouvrir la navigation principale
Fermer la navigation principale
- - [Français](https://help.magicplan.app/fr/scannez-une-pi%C3%A8ce-en-quelques-secondes-%C3%A0-laide-de-lidar)
  Français
- [Contactez-nous](https://magicplan.app/support)
 Bonjour, comment pouvons-nous vous aider ?
- Il n'y a aucune suggestion car le champ de recherche est vide.
1. [Centre d'Aide](https://help.magicplan.app/fr)
2. [Créer un projet](https://help.magicplan.app/fr/cr%C3%A9er-un-projet)
3. [Créer un plan d'étage](https://help.magicplan.app/fr/cr%C3%A9er-un-projet#créer-un-plan-détage)
# Scanner un plan d'étage avec le Scan manuel (iOS)
## Apprenez à scanner une pièce sans effort et à la transformer en plan d'étage 2D et 3D.
Dans un monde où la précision et l'efficacité sont primordiales dans la construction et l'aménagement intérieur, le Scan manuel de magicplan pour iOS s'appuie sur une technologie de pointe pour révolutionner la façon dont les plans d'étage sont créés et les mesures sont prises.
Le mode Coin utilise la réalité augmentée (AR) pour identifier et marquer avec précision les coins d'une pièce.
Le mode Mur utilise le LiDAR pour détecter sans effort les murs, les fenêtres, les portes et les prises en pointant simplement votre appareil vers l'élément concerné.
**ℹ️** Les types de scan disponibles dépendent de votre appareil iOS. Voyez quels types de scan sont compatibles avec votre appareil [ici](https://help.magicplan.app/fr/scannez-une-pi%C3%A8ce-avec-la-cam%C3%A9ra-de-votre-appareil-mobile-ios).
### Comment utiliser le scan manuel?
1. Ouvrez l'appli magicplan et tapez sur un projet auquel vous souhaitez ajouter une pièce, ou tapez sur le bouton "+" pour créer un nouveau projet.
2. Tapez sur "+" sous la section **"Plans"** et sélectionnez le type d'étage auquel vous souhaitez ajouter une pièce.
3. Une fois au niveau de l'étage, tapez sur le bouton "+ Insérer", puis sur "Pièce".
4. Sélectionnez "Démarrer le scan manuel", choisissez le type de pièce et suivez les instructions à l'écran pour calibrer votre appareil.
💡Le scan manuel utilise par défaut le mode Mur, si votre appareil est équipé du LiDAR. Pour basculer entre le mode Coin et le mode Mur, appuyez sur le bouton "Mode Mur" situé sur le côté droit de l’écran. Lorsque vous êtes en mode Coin, l’indicateur de placement des coins s’affiche.
#### Mode Coin:
1. Capturez le périmètre de la pièce en visant les coins du sol. Un indicateur vert vous indique l'emplacement du prochain coin, qui sera marqué automatiquement ou que vous pouvez taper sur l'écran. Une grille blanche vous aide à mesurer avec précision d'un coin à l'autre ou à viser à travers les meubles et autres obstacles.
2. Terminez la capture du périmètre en visant le premier coin (celui par lequel vous avez commencé) ou en tapant sur "Terminé".
3. Réglez la hauteur du plafond en utilisant la grille pour vous déplacer du sol au plafond. Une fois que vous avez trouvé la bonne hauteur, tapez sur l'écran.
4. Ajoutez des fenêtres et des portes en visant chaque ouverture et en tapant sur l'écran. Une surbrillance verte apparaît à l'endroit où une porte ou une fenêtre est détectée.
5. Pour terminer, tapez sur "Quitter l'AR", puis sur "Oui, je suis sûr". Comme par magie, votre plan d'étage est automatiquement créé!
<iframe width="256" height="144.64" src="https://www.youtube.com/embed/vaIgKaWI9hI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="How to Scan an Open Space using LiDAR Manual-Scan" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: none;"></iframe>
#### Mode Mur (LiDAR):
Assurez-vous que votre appareil répond à toutes les exigences et que vous utilisez la version la plus récente de magicplan.
1. Suivez les instructions à l'écran pour calibrer votre appareil. Dirigez d'abord l'appareil vers vos pieds, puis vers le plafond.
2. Scannez la pièce en pointant votre appareil photo sur un mur après l'autre, et ils seront automatiquement reconnus. Vous saurez que le mur a été capturé lorsqu'il deviendra vert et qu'une coche verte apparaîtra.
     1. Si le mur n'est pas visible, vous pouvez repasser en mode "Coin" pour détecter les coins de la pièce. Pour ce faire, il suffit de taper sur le bouton "Mode mur" à l'écran.
<iframe width="256" height="144.64" src="https://www.youtube.com/embed/9hG0eAS8gfw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="Create a Room 🔹 with magicplan" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: none;"></iframe>
**💡Conseil:**
- Si vous visez vos pieds et que rien ne se passe, déplacez-vous dans une partie de la pièce mieux éclairée et commencez à tourner en rond avec votre appareil, même si les instructions ne sont pas encore apparues.
- Pour obtenir la forme et les dimensions les plus précises de la pièce, restez dans la même position dans la pièce pendant toute la durée du scan.
- Si vous ajoutez par erreur un coin, un mur ou un autre élément, vous pouvez utiliser le bouton d'annulation situé dans le coin supérieur droit pour redéfinir votre action.
- Utilisez le bouton de l'appareil photo pendant le scan pour prendre des photos de votre plan d'étage en temps réel.
- [Premiers pas avec magicplan](https://help.magicplan.app/fr/premiers-pas-avec-magicplan#main-content)
    - [Introduction à magicplan](https://help.magicplan.app/fr/premiers-pas-avec-magicplan#introduction-à-magicplan)
    - [Commencer](https://help.magicplan.app/fr/premiers-pas-avec-magicplan#commencer)
- [Créer un projet](https://help.magicplan.app/fr/cr%C3%A9er-un-projet#main-content)
    - [Créer un plan d'étage](https://help.magicplan.app/fr/cr%C3%A9er-un-projet#créer-un-plan-détage)
    - [Assembler et modifier un plan d'étage](https://help.magicplan.app/fr/cr%C3%A9er-un-projet#assembler-et-modifier-un-plan-détage)
    - [Ajouter des objets et des objets personnalisés](https://help.magicplan.app/fr/cr%C3%A9er-un-projet#ajouter-des-objets-et-des-objets-personnalisés)
- [Création d'un rapport](https://help.magicplan.app/fr/cr%C3%A9ation-dun-rapport#main-content)
    - [Photos, Vidéos et Visites à 360°](https://help.magicplan.app/fr/cr%C3%A9ation-dun-rapport#photos-vidéos-et-visites-à-360)
    - [Formulaires & Champs](https://help.magicplan.app/fr/cr%C3%A9ation-dun-rapport#formulaires-champs)
- [Exporter et partager des projets](https://help.magicplan.app/fr/exporter-et-partager-des-projets#main-content)
    - [Exportez vos projets](https://help.magicplan.app/fr/exporter-et-partager-des-projets#exportez-vos-projets)
    - [Personnaliser les exportations](https://help.magicplan.app/fr/exporter-et-partager-des-projets#personnaliser-les-exportations)
    - [Partagez vos projets](https://help.magicplan.app/fr/exporter-et-partager-des-projets#partagez-vos-projets)
- [Collaborer sur des projets](https://help.magicplan.app/fr/collaborer-sur-des-projets#main-content)
    - [Workspaces et Équipes](https://help.magicplan.app/fr/collaborer-sur-des-projets#workspaces-et-équipes)
- [Devis & Listes de prix](https://help.magicplan.app/fr/devis-listes-de-prix)
- [Compte et facturation](https://help.magicplan.app/fr/compte-et-facturation#main-content)
    - [Votre compte](https://help.magicplan.app/fr/compte-et-facturation#votre-compte)
    - [Facturation](https://help.magicplan.app/fr/compte-et-facturation#facturation)
    - [Tarification](https://help.magicplan.app/fr/compte-et-facturation#tarification)
- [Questions Fréquentes](https://help.magicplan.app/fr/questions-fr%C3%A9quentes#main-content)
    - [FAQ sur le compte](https://help.magicplan.app/fr/questions-fr%C3%A9quentes#faq-sur-le-compte)
    - [FAQ sur l'app](https://help.magicplan.app/fr/questions-fr%C3%A9quentes#faq-sur-lapp)
    - [FAQ sur le cloud](https://help.magicplan.app/fr/questions-fr%C3%A9quentes#faq-sur-le-cloud)
    - [FAQ sur l'abonnement](https://help.magicplan.app/fr/questions-fr%C3%A9quentes#faq-sur-labonnement)
    - [FAQ sure les espaces de travail et les équipes](https://help.magicplan.app/fr/questions-fr%C3%A9quentes#faq-sure-les-espaces-de-travail-et-les-équipes)
- [API et intégrations](https://help.magicplan.app/fr/api-et-int%C3%A9grations#main-content)
    - [API](https://help.magicplan.app/fr/api-et-int%C3%A9grations#api)
    - [Intégrations](https://help.magicplan.app/fr/api-et-int%C3%A9grations#intégrations)
