Wie verbinde ich zwei Stockwerke über eine Treppe?
magicplan verfügt über verschiedene Treppenobjekte, die du in deinen Grundriss einfügen kannst. Hier erklären wir dir deine Optionen für verschiedene Grundrissanforderungen. .
Hinzufügen einer Treppe zu deinem Grundriss
Das Hinzufügen einer Treppe erfolgt in denselben Schritten wie das Hinzufügen jedes anderen Objekts zu deinem Grundriss.
- Tippe auf den Raum, in dem du eine Treppe hinzufügen möchtest.
- Tippe auf "+ Hinzufügen", "Objekt" und dann auf "Strukturell".
- Tippe auf die Art der Treppe, die du hinzufügen möchtest: Treppe, L-förmig, U-förmig, rundes U, Spirale oder Eckpodest.
- Sobald die Treppe dem Raum hinzugefügt wurde, tippe sie an und ziehe sie an die gewünschte Stelle. Benutze den gebogenen Pfeil, um das Objekt zu drehen.
Eine visuelle Darstellung der Schritte findest du im Artikel Objekte zu deinem Grundriss hinzufügen.
ℹ️ Hinweis: Es ist nicht möglich, in magicplan zwei Stockwerke übereinander zu rendern. Deshalb musst du die Treppe zu beiden Stockwerken hinzufügen, um anzuzeigen, wo sie beginnt und wo sie endet. Wie du eine Treppe erstellst, die in ein anderes Stockwerk führt, erfährst du weiter unten unter der Option "Führt zu".
Bearbeiten der Treppe
Du kannst die Breite, Tiefe und Höhe der Treppe ändern, indem du die folgenden Schritte ausführst:
- Tippe auf das Treppenobjekt.
- Bewege zwei Finger nach außen oder innen, um die Größe des Objekts zu ändern, bis es der gewünschten Größe entspricht, oder tippe auf das „i“-Symbol neben dem
- Treppennamen und ändere jedes Maß unter „Maße“.
Eine visuelle Darstellung der Schritte findest du im Artikel Objekte in deinem Grundriss bearbeiten und duplizieren.
ℹ️ Hinweis: Die Anzahl der Treppen, die in 2D und 3D angezeigt werden, richtet sich nach den Abmessungen, die du für das Treppenobjekt festgelegt hast. In der aktuellen Version von magicplan ist es nicht möglich, die Anzahl und Abmessungen einzelner Treppen anzugeben.
Über das gleiche Menü Details kannst du je nach ausgewähltem Treppenobjekt verschiedene Attribute auswählen.
- Eckpodest - wähle aus, ob die Treppenecke Stufen oder einen flachen Absatz hat. Verfügbar für L-förmige, U-förmige und runde U-förmige Treppenobjekte.
| Eckpodest mit Treppe (3D-Ansicht) | Flaches Eckpodest (3D-Ansicht) |
- Führt zu - wähle aus, ob die Treppe zum oberen oder unteren Stockwerk führt. Mit diesem Attribut wird die 3D-Darstellung geändert; die obere Etage zeigt die Treppe, die zur Decke hinaufführt, und die untere Etage zeigt die Treppe, die vom Boden hinunterführt. Verfügbar für L-förmige, U-förmige, runde U-förmige und Spindeltreppen-Objekte.
| Treppe zum oberen Stockwerk (3D-Ansicht) | Treppe zum unteren Stockwerk (3D-Ansicht) |
- Pfeil nach oben - gibt dir die Möglichkeit, die Richtung anzuzeigen, in der du die Treppe nach oben gehst. Verfügbar für L-förmige, U-förmige und runde U-förmige Treppenobjekte.
| Pfeil nach links oben (3D-Ansicht) | Pfeil nach rechts oben (3D-Ansicht) |
Was ist, wenn mein Grundriss einen Split-Level-Raum oder einen versenkten Raum hat?
Es ist nicht möglich, in magicplan unterschiedliche Deckenhöhen innerhalb eines Raumes einzustellen. Du kannst die Deckenhöhe für einzelne Räume auf einer Stockwerksebene einstellen, mehr dazu erfährst du hier.
Wenn dein Grundriss eine geteilte Ebene oder einen versenkten Raum hat, gibt es zwei Möglichkeiten.
Option 1:
- Erstelle den/die Raum/e und füge sie zusammen, um das erste Stockwerk zu erstellen. Füge eine Treppe zu dem Raum hinzu, in dem sich das Bodenniveau ändert, und lege die Maße fest.
- Erstelle den/die Raum/e und baue ihn/sie zusammen, um die zweite Etage zu erstellen. Füge eine Treppe hinzu, die in den ersten Stock führt, so dass die Treppe von jedem Stockwerk aus sichtbar ist. Dieser Schritt kann entweder auf derselben Etage erfolgen (z. B. "Erdgeschoss") oder du kannst eine neue Etage erstellen (z. B. "Erdgeschoss" und "1. Stock").
Option 2:
- Erstelle alle Räume auf einem Stockwerk.
- Füge das Objekt "Treppe" hinzu und platziere es dort, wo sich das Stockwerk ändert.
- Füge das Objekt "Elevation" hinzu, um die Änderung des Bodenniveaus anzuzeigen.
- Füge dann Fotos und Notizen zu den Objekten "Elevation" und "Treppe" hinzu, um mehr Details für interne und kundenorientierte Zwecke zu erhalten.
/with%20steps.png?width=391&height=300&name=with%20steps.png)
/with%20landing.png?width=386&height=297&name=with%20landing.png)
/upper.png?width=401&height=308&name=upper.png)
/lower.png?width=404&height=310&name=lower.png)
/arrow%201.png?width=427&height=328&name=arrow%201.png)
/arrow%202.png?width=423&height=325&name=arrow%202.png)
