Teil-Wand vs. Zwischenwand
Teil-Wand oder Zwischenwand? Das hängt ganz davon ab, welche Art Du benötigst.
Eine Teil-Wand kannst Du hinzufügen, indem Du eine Wand aus dem Raum selbst heraus antippen. Diese wird als völlig neue Wand erkannt und Du kannst ihr Türen, Fenster und andere Wandobjekte hinzufügen. Eine Teil-Wand wird auch gerendert, wenn die Elevationsfunktion für die Wände des Raums aktiviert ist.
Dein Raum ist groß, aber nicht groß genug, um ihn durch eine Wand in zwei Teile zu teilen? Es gibt eine optische Barriere, die den Raum dennoch unterbricht? Dann verwende eine Zwischenwand:
- Gehe zur Raumebene.
- Tippe auf „+ Hinzufügen“ und wähle „Objekt“.
- Tippe auf „Struktur“ und tippe auf „Zwischenwand“, um sie dem Plan hinzuzufügen. Alternativ dazu: Ziehe das Objektkategorie-Menü nach unten, um die Objektsuchmaske aufzurufen und gib den Namen des gesuchten Objekts ein.
Ziehe das Objekt per Drag-und-drop an die richtige Stelle. Ändere die Ausrichtung, indem Du auf den gebogenen Pfeil neben dem Objekt tippst, und passe ggf. die Abmessungen an.
Die Zwischenwand gehört zu einer Objektkategorie, die selbst ein Objekt ist. Deshalb ist es nicht möglich, ihr Türen, Fenster oder andere Wandobjekte hinzuzufügen.
