Zu Content springen
Füge Fotos und Notizen zu deinen Projekten, Stockwerken, Räumen und Objekten hinzu
Füge spezifische Fotos und Notizen zu den verschiedenen Ebenen deines Grundrisses hinzu.
Füge vor Ort Fotos und Notizen zu den Details deines Grundrisses hinzu, um eine genaue Visualisierung deines Projekts zu erhalten.  Alle Report- und Estimate-Abonnenten haben die Möglichkeit, Fotos und Notizen zu Projekten, Stockwerken, Räumen, Wänden und Objekten hinzuzufügen.
    ℹ️ Hinweis: Erfahre mehr über andere Infos, die du zu deinem Grundriss hinzufügen kannst, wie z. B. 360°-Bilder, Videos, Details und benutzerdefinierte Formulare.
    So fügst du Fotos zu deinem Projekt über das Projekt-Dashboard hinzu:
    1. Öffne Magicplan und tippe auf das Projekt, das du aktualisieren möchtest.
    2. Scrolle zum Abschnitt „Fotos“ und tippe auf das Pluszeichen (+).
    3. Tippe auf „Kamera“, um Live-Fotos aufzunehmen, oder wähle „Fotobibliothek“, um Fotos von deinem Gerät hochzuladen, indem du auf das Fotosymbol in der linken unteren Ecke tippst.
    4. Bei beiden Optionen musst du der App Zugriff auf die Kamera oder die Fotos deines Geräts gewähren, wenn du die Pop-up-Benachrichtigung siehst.
    ℹ️ Hinweis: Sobald du ein Foto aufgenommen hast, kannst du unsere erweiterten Fotofunktionen nutzen, um Zeitstempel hinzuzufügen, Raumstandorte zu markieren, Anmerkungen oder Zeichnungen auf Bildern zu machen und vieles mehr. Um zu erfahren, wie du diese Funktionen nutzen kannst, klicke hier. Fotos, die dem Projekt-Dashboard hinzugefügt werden, erscheinen auf der ersten Seite des Berichts-PDFs.
    So fügst du Fotos und Notizen zu Stockwerken, Räumen, Wänden oder Objekten hinzu:
    1. Tippe auf das Projekt, das du aktualisieren möchtest.
    2. Öffne das Stockwerk, auf dem du Fotos hinzufügen möchtest.
    3. Tippe auf das „i“-Symbol in der oberen rechten Ecke, wenn du ein Tablet verwendest, oder wische auf einem Smartphone vom unteren Bildschirmrand nach oben.
    4. Wähle im Menü der Etage die Registerkarte „Fotos und Notizen“ aus.
    5. Tippe auf das Pluszeichen (+), um mit dem Fotografieren zu beginnen, oder füge Bilder aus deiner Fotobibliothek hinzu.
      1. Wenn du in einem dunklen Raum fotografierst, tippe auf das Blitzsymbol, um den Taschenlampenmodus zu aktivieren, und lasse die Taschenlampe deines Geräts während der Fotosession eingeschaltet.
      2. Tippe auf das Einstellungssymbol, um einen Zeitstempel hinzuzufügen, GPS-Koordinaten einzublenden oder die Auflösung deiner Bilder zu ändern.
    6. Tippe auf das Feld „Notizen“, um deinen Text hinzuzufügen.
      1. Wenn du deine Notiz eingegeben hast, tippe auf der Tastatur deines Geräts auf „Fertig“.
      2. Um die Notiz zu bestätigen, tippe auf „Speichern“.
    7. Tippe auf dieselbe Weise auf einen bestimmten Raum, eine bestimmte Wand oder ein bestimmtes Objekt, um Fotos und Notizen zu verschiedenen Ebenen deines Projekts hinzuzufügen.
    8. Wenn du alle Fotos für das ausgewählte Element gemacht hast, Tipp auf die Miniaturansicht des Fotos, um die oben erwähnten erweiterten Fotofunktionen zu nutzen. Füge eine Bildunterschrift hinzu, bearbeite das Foto oder versehe es mit Anmerkungen, um eine umfassende visuelle Dokumentation deines Projekts zu erstellen und deine Bilder sofort mit der Cloud zu synchronisieren.
    ℹ️ Hinweis:
    1. Wenn du einem Objekt ein Foto oder eine Notiz hinzufügst, erscheint auf dem Objekt eine gelbe Anmerkungsblase, die darauf hinweist, dass Informationen angehängt sind.
    2. Hier erfährst du, wie du Fotos auf deinem Gerät sichern oder einzelne Fotos auf deinem Gerät speichern kannst.
    3. Fotos und Notizen werden in deinem exportierten PDF-Bericht unter dem Boden, dem Raum, dem Objekt usw. angezeigt, dem sie hinzugefügt wurden.
    Fotos löschen
    Wenn du ein Foto löschen möchtest, nachdem du es hinzugefügt hast, gehst du wie folgt vor:
    1. Suche im Projekt-Dashboard den Bereich „Fotos“ und tippe auf den blauen Link „Alle anzeigen“
    2. Tippe und halte oder tippe auf die drei Punkte (...) in der unteren rechten Ecke, um das Menü aufzurufen
    3. Wähle „Löschen“ aus. Du wirst aufgefordert, deine Auswahl zu bestätigen. Tippe erneut auf „Löschen“, um das Foto endgültig aus deinem Projekt zu entfernen.
