Assemblez vos pièces pour créer un plan d'étage
Vous avez fini de dessiner vos pièces? Apprenez à les assembler pour créer un plan d'étage complet.
Bien que les pièces ajoutées avec Auto-Scan devraient se positionner automatiquement et correctement les unes par rapport aux autres, les pièces que vous avez créées à l’aide de Scan manuel, « Ajouter une pièce carrée » ou « Définir les coins » nécessiteront des ajustements supplémentaires. Une fois que vous avez créé plus d’une pièce, vous pouvez alors les déplacer afin de créer votre plan d’étage.
- Lors de l’assemblage des pièces, toutes les portes et ouvertures capturées seront automatiquement intégrées.
- L’épaisseur des murs s’ajustera automatiquement en fonction des mesures que vous avez ajoutées au plan d’étage - Comment modifier l’épaisseur des murs intérieurs et extérieurs
- Vous souhaitez créer un plan ouvert ? Découvrez comment fusionner des pièces.
Comment assembler vos pièces:
- Ouvrez votre projet pour accéder au tableau de bord du projet, puis ouvrez le niveau d'étage que vous souhaitez modifier.
- Tapez et maintenez sur la pièce que vous souhaitez déplacer ou tapez sur "Agencer" dans le menu de l'éditeur.
- Utilisez la flèche bleue incurvée sur le côté de la pièce pour la faire pivoter si nécessaire.
- Déplacez la pièce en la maintenant enfoncée et en la faisant glisser vers la pièce à laquelle vous souhaitez la connecter. Des indicateurs verts s'affichent pour vous aider à relier les pièces entre elles.
- Répétez ces étapes pour chaque pièce jusqu'à ce que votre plan d'étage soit complètement assemblé.
- Utilisez la fonction "Verrouiller" pour éviter que vos dimensions ne changent lors de l'assemblage de vos pièces:
- Appuyez sur la dimension, qui s'affichera en bleu, puis ajustez-la comme vous le souhaitez dans la fenêtre contextuelle « Changer la mesure ». Appuyez sur « Appliquer » pour valider la modification.
- Une fois la mesure terminée, vous verrez apparaître une petite icône de verrouillage à côté de la dimension.
- Assurez-vous que vos pièces ne se chevauchent pas. Si c'est le cas, les murs s'afficheront en pointillés et le plan ne s'affichera pas correctement dans la vue en 3D.
