Zu Content springen
So fügst du Videodokumentationen in magicplan hinzu
Nimm Videos auf jeder Ebene deines Projekts auf – Projekt, Etage, Raum, Wand oder Objekt – und füge sie hinzu, um die Dokumentation und Kommunikation zu verbessern.
Das Hinzufügen von Videos in magicplan gibt deinem Team in jeder Phase eines Projekts wertvollen Kontext. Egal, ob du Walkthroughs aufnimmst, bestimmte Installationsanforderungen notierst oder Probleme hervorhebst – Videos helfen allen, auf dem Laufenden zu bleiben, egal wo sie arbeiten. Mit der Videofunktion von magicplan kannst du Videos auf jeder Ebene aufnehmen und anhängen. Videos werden automatisch in deinem Projekt gespeichert und erscheinen in Berichten und Exporten als interaktive, anklickbare Medien.
💡Tipp: Füge Videos auf Raum-, Wand- oder Objektebene hinzu, um bestimmte Reparaturen, Installationen oder Zustände hervorzuheben, die später überprüft werden müssen.
So nimmst du ein Video auf und fügst es hinzu
Du kannst während der Dokumentation deines Projekts Videos im Editor aufnehmen. So fängst du an:
⚠️ Achtung: Videos, die auf magicplan hochgeladen werden, dürfen maximal 500 MB groß sein.
Öffne dein Projekt
Öffne die magicplan-App und wähle dein Projekt aus.
  1. Füge ein Video auf Projektebene hinzu:
    1. Tippe im Projekt-Dashboard auf das Pluszeichen „+“ im Bereich „Fotos“, um ein Video hinzuzufügen. Über das Büroklammersymbol über der Aufnahme-/Auslösetaste kannst du die Etage oder den Raum auswählen.
  2. Füge ein Video auf Etagen-, Raum-, Wand- oder Objektebene hinzu:
    1. Öffne einen Grundriss und tippe auf eine Etage, einen Raum, eine Wand oder ein Objekt, um ein Video hinzuzufügen, das mit diesem Element verbunden ist.
    2. Geh zum Abschnitt „Details“ für dieses Element und tippe auf den Tab „Fotos & Notizen“.
    3. Tippe auf das Pluszeichen „+“, um die Kamera zu öffnen.
  3. Tipp auf das Kamerasymbol, um mit der Aufnahme zu beginnen.
Zum Videomodus wechseln
Standardmäßig öffnet sich die Kamera im Fotomodus.
Such unten rechts auf dem Bildschirm nach den Optionen für den Kameramodus.
Tipp auf „Video“, um vom Fotomodus zum Videomodus zu wechseln.
💡 Tipp: Damit kannst du schnell zwischen Foto- und Videoaufnahmen wechseln – ideal, um verschiedene Arten von Informationen in einer Sitzung zu dokumentieren.
Nimm dein Video auf
  1. Tipp auf die rote Aufnahmetaste, um mit der Aufnahme zu beginnen.
  2. Halte die Bedingungen vor Ort fest (z. B. ein undichtes Rohr oder eine Erklärung während der Begehung). Du kannst so viele Fotos und Videos aufnehmen, wie du brauchst.
  3. Tipp auf „Weiter“ in der oberen rechten Ecke, wenn du mit der Dokumentation deines Projekts fertig bist. Anschließend kannst du alle während deiner Sitzung aufgenommenen Fotos und Videos überprüfen und bei Bedarf Medien löschen oder Bildunterschriften hinzufügen.
  4. Tipp auf „Alle speichern“, um deine visuelle Dokumentation zu speichern.
ℹ️ Hinweis: Die Videolänge ist auf 5 Minuten pro Video begrenzt. Du kannst so viele Videos aufnehmen und speichern, wie du willst, solange jedes einzelne die Zeitbegrenzung einhält.
Aufzeichnen der Auto-Scan- Session
magicplan kann nun Videos der Auto-Scan-Sessions aufzeichnen und speichern, sodass du die Details des gescannten Raums einfacher denn je überprüfen kannst, ohne zum Standort zurückkehren zu müssen. Nach Abschluss Ihres Scans wird das Fenster „Grundriss konfigurieren” angezeigt, in dem du deinen gescannten Grundriss vor der Darstellung weiter anpassen kannst.
Suche in diesem Fenster den Abschnitt „Sitzung wiedergeben”. Mit dieser Funktion kann du eine Videoaufzeichnung deiner Scan-Sitzung speichern, um sie später anzusehen.
how to add visual documentation in magicplan
ℹ️ Hinweis: Wenn du keine Aufzeichnung deines Scans speichern möchtest, schaltest du die Einstellung einfach aus. Wenn du diese Funktion deaktivieren möchtest, bleibt sie für zukünftige Scans ausgeschaltet. Du kannst sie jederzeit wieder einschalten, wenn du einen neuen Scan durchführst.
Auf dein Video zugreifen und es ansehen
Nach dem Aufnehmen und Speichern erscheint dein Video auf der Registerkarte „Fotos & Notizen“ im Menü „Details“der ausgewählten Ebene (Projekt, Etage, Raum, Wand oder Objekt). Du findest es auch in deinem Projekt-Dashboard im Abschnitt „Fotos“. Videos sind mit einem Wiedergabesymbol gekennzeichnet, und die Dauer wird in der oberen rechten Ecke angezeigt.
💡 Tipp: Videos funktionieren wie Fotos in der Galerie – sie haben Metadaten und lassen sich in der App ganz einfach verwalten, mit Bildunterschriften versehen oder löschen.
Videos in Berichte einfügen
magicplan fügt deine aufgenommenen Videos automatisch in Fotoberichte und normale PDF-Berichte ein.
  • Videos werden mit einem Wiedergabesymbol angezeigt und können im PDF oder in der Webgalerie angeklickt werden.
  • Wenn das Fotobericht-PDF geöffnet wird, können die Empfänger auf das Video tippen, um es in ihrem Browser anzusehen.
ℹ️ Hinweis: Fotos, 360°-Bilder und Videos sind interaktiv, sodass du alle Inhalte ganz einfach erkunden kannst.
Videos löschen
Wenn du ein Video löschen möchtest, nachdem du es hinzugefügt hast, gehst du wie folgt vor:
  1. Suche im Projekt-Dashboard den Bereich „Fotos“ und tippe auf den blauen Link „Alle anzeigen“
  2. Tippe und halte oder tippe auf die drei Punkte (...) in der unteren rechten Ecke, um das Menü aufzurufen
  3. Wähle „Löschen“ aus. Du wirst aufgefordert, deine Auswahl zu bestätigen. Tippe erneut auf „Löschen“, um das Video zu entfernen.
