Zu Content springen
Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen von Workspace-Mitarbeitern
Hier erfährst du, wie du deine Workspace-Mitarbeiter in der magicplan-Cloud hinzufügen, bearbeiten und entfernen kannst.
Verwalte die Mitarbeiter deines Workspace oder Teams ganz einfach in der magicplan Cloud. Der Bereich „Mitarbeiter“ bietet dir eine zentrale Seite, auf der du dein Team auf dem Laufenden halten kannst.
Befolge die folgenden Schritte, um zu erfahren, wie du auf den Bereich „Mitarbeiter“ zugreifen, neue Mitarbeiter einladen und die Berechtigungen von Mitarbeitern bearbeiten kannst.
Zugriff auf Mitarbeiter
magicplan Cloud
  1. Logge dich in die magicplan Cloud ein
  2. Klicke auf „Mitarbeiter“ im Menü auf der linken Seite
magicplan App
  1. Tippe auf dem Startbildschirm auf „Mein Konto“ in der unteren Navigationsleiste
  2. Tippe im Bereich „Mein Konto“ auf "Mitarbeiter".
  3. Du wirst dann auf die Seite „Mitarbeiter“ in der magicplan Cloud weitergeleitet.
Neue Mitarbeiter einladen
  1. Nachdem du dein Abonnement gekauft hast, klick im magicplan Cloud im Menü links auf „Mitarbeiter“.
  2. Wähle oben rechts die blaue Schaltfläche „Mitarbeiter einladen“.
  3. Gib die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters ein, den du einladen möchtest, und klicke auf „Weiter“.
    1. Wenn in einem Workspace Teams eingerichtet sind, siehst du ein Feld, in dem du den Mitarbeitern ein Team zuweisen kannst. Sobald ein Mitarbeiter eine Einladung zu einem Workspace annimmt, wird er automatisch den entsprechenden Teams zugewiesen.
  4. Der Mitarbeiter bekommt dann eine E-Mail, mit der er sich bei magicplan anmelden und auf den Workspace zugreifen kann. Du kannst auch auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des eingeladenen Mitglieds klicken, um den Einladungslink erneut zu senden oder zu kopieren.
  5. Sobald ein Workspace-Mitarbeiter die Einladung angenommen hat, muss es in der magicplan-App oder in der Cloud zum neuen Workspace wechseln. Wie du zwischen Workspaces wechselst, erfährst du hier.
ℹ️ Hinweis: Hast du dein Abonnement im Google Play oder App Store gekauft?
  • Hier erfährst du, wie du mit einem In-App-Abonnement Nutzer/innen zu deinem Workspace hinzufügen kannst.
Berechtigungen der Mitarbeiter bearbeiten
  1. Um die Berechtigungen eines Mitarbeiters zu bearbeiten, klicke auf die graue Schaltfläche „Bearbeiten“ rechts neben dem Namen des Mitarbeiters.
  2. Du kannst dann die Rollen deiner Mitarbeiter ändern und sie zum Admin befördern, ihnen die Admin-Berechtigungen entziehen oder sie ganz aus dem Workspace entfernen.
ℹ️ Hinweis:
  • Hier findest du die verschiedenen Berechtigungstypen und deren Zugriffsmöglichkeiten.
  • Wenn du einen Mitarbeiter aus einem Workspace entfernst, werden alle Projekte, die er erstellt hat, auf den Workspace-Inhaber übertragen.
Solltest du Probleme mit deinem Konto oder deiner App haben, kannst du dich gerne an unser Support Team wenden.
