Zu Content springen
Ändere die Wandabmessungen deines Grundrisses
So passt du die Abmessungen der Wände in deinem Grundriss manuell an.
Nachdem du einen Raum in magicplan erstellt hast, kannst du die Wandmaße ganz einfach anpassen, um einen perfekt dimensionierten Grundriss zu erstellen. Du kannst die Maße dann manuell bearbeiten, indem du einen Bluetooth-Laser anschließt oder die Wände an ihren Platz ziehst. Mit der Funktion zum Sperren der Maße kannst du verhindern, dass sich die Maße beim Bearbeiten anderer Maße oder beim Zusammenstellen von Räumen ändern.
Wie du deine Maße anpasst
  1. Geh in einen Raum in deinem Grundriss.
  2. Um die Maße der Wand zu sehen, tipp auf den Raum, in dem die Wand ist, die du bearbeiten willst, und dann auf die Wand. Dann kannst du:
    1. Auf die angezeigten Maße tippen, die blau angezeigt werden, ODER
    2. Das Detailmenü öffnen. Dieses Menü findest du, indem du auf deinem Handy vom unteren Bildschirmrand nach oben wischst oder auf deinem Tablet auf das „i“-Symbol oben rechts tippst.
  3. Du hast drei Möglichkeiten, die Maße der Wand anzupassen:
    1. Scrolle, um die Maße im Popup-Fenster „Maße ändern” manuell anzupassen. Tippe auf „Übernehmen”.
    2. Verbinde einen Bluetooth-Laser, um die Maße im Popup-Fenster „Maße ändern” einzugeben. Tippe auf „Übernehmen”.
    3. Tipp auf die Wand und zieh sie, bis du die gewünschte Position erreicht hast.
  4. Optional: Ändere die Einheiten deiner Maße, indem du im Pop-up-Fenster „Maße ändern“ auf „Einheiten“ tippst.
So sperrst und entsperrst du Maße
  1. Maße werden nach der manuellen Bearbeitung gesperrt. Diese Maße werden mit einem Schloss-Symbol neben den Wandmaßen angezeigt.
  2. Gesperrte Maße ändern sich nicht, wenn du Räume zusammenfügst oder die Maße anderer Elemente anpasst.
  3. Um Maße zu entsperren, kannst du einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Tippe auf die Wand und ziehe sie an die gewünschte Position. Tippe auf „Bestätigen“, wenn die Warnmeldung angezeigt wird.
    • Tipp auf die sichtbaren gesperrten Maße. Tipp im Popup-Menü „Maße ändern“ auf „Entsperren“ und passe dann das Maß an. Tipp auf „Übernehmen“.
