title: Füge deine Räume in einem Grundriss zusammen.
description: Bist du mit der Erfassung deiner Räume fertig? Lerne, wie du sie zu einem kompletten Grundriss zusammensetzt.
[Zu Content springen](https://help.magicplan.app/de/stelle-deine-räume-in-einem-grundriss-zusammen#main-content)
- [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/stelle-deine-r%C3%A4ume-in-einem-grundriss-zusammen)
- [English](https://help.magicplan.app/assemble-your-rooms-to-a-floor-plan)
- [Español](https://help.magicplan.app/es/ensambla-tus-habitaciones-en-un-plano)
- [Français](https://help.magicplan.app/fr/assemble-your-rooms-to-create-a-floor-plan)
Hauptnavigation öffnen
Hauptnavigation schließen
- - [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/stelle-deine-r%C3%A4ume-in-einem-grundriss-zusammen)
3. [Passe deinen Grundriss an](https://help.magicplan.app/de/ein-projekt-erstellen#passe-deinen-grundriss-an)
# Füge deine Räume in einem Grundriss zusammen.
## Hast du alle Räume erfasst? Hier erfährst du, wie du sie zu einem kompletten Grundriss zusammenfügst.
Während Räume, die mit der automatischen Scan-Funktion hinzugefügt wurden, sich automatisch korrekt zueinander positionieren sollten, musst du Räume, die du mit der manuellen Scan-Funktion, „Quadratischen Raum hinzufügen” oder „Raum zeichnen” erstellt hast, zusätzlich bearbeiten.
Sobald du mehrere Räume erstellt hast, kannst du sie verschieben, um deinen Grundriss zu erstellen.
ℹ️ **Hinweis:**
- Beim Zusammenstellen der Räume werden alle erfassten Türen und Öffnungen automatisch berücksichtigt.
- Die Wandstärke passt sich automatisch an die Maße an, die du im Grundriss angegeben hast ([So änderst du die Außen- und Innenwandstärke](https://help.magicplan.app/de/äußere-und-innere-wandstärke-ändern)).
- Willst du einen offenen Grundriss erstellen? Hier erfährst du, wie du [Räume zusammenführen](https://help.magicplan.app/de/räume-zusammenlegen) kannst.
### **So stellst du deine Räume zusammen:**
1. Öffne dein Projekt, um zum Projekt-Dashboard zu kommen, und öffne dann die Etage, die du bearbeiten willst.
2. Tippe auf den Raum, den du verschieben willst, und halte ihn gedrückt, oder tippe auf den Raum und dann auf „Layout bearbeiten” im Editor-Menü auf der linken Seite des Bildschirms.
3. Verwende den blauen gekrümmten Pfeil an der Seite des Raums, um ihn bei Bedarf zu drehen.
4. Verschiebe den Raum, indem du ihn gedrückt hältst und zu dem Raum ziehst, mit dem du ihn verbinden möchtest. Es erscheinen grüne Markierungen, die dir helfen, die Räume aneinander zufügen.
5. Wiederhole diese Schritte für jeden Raum, bis dein Grundriss vollständig zusammengestellt ist.
<iframe width="792" height="594" src="https://www.youtube.com/embed/sOGIZIr2rHE" title="Assembling Rooms" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: none;"></iframe>
💡**Tipp:**
- Benutz die Funktion „Sperren”, damit sich deine Maße beim Zusammenfügen deiner Räume nicht ändern:
    - Tipp auf das Maß, das in blauer Schrift angezeigt wird, und pass es dann im Pop-up-Fenster „Maß ändern” entsprechend an. Tipp auf „Übernehmen”, um die Änderung zu speichern.
    - Nach Abschluss des Vorgangs wird neben der Abmessung ein kleines Schloss-Symbol angezeigt.
- Achte darauf, dass sich deine Räume nicht überlappen. Ist dies der Fall, werden die Wände als gepunktete Linien angezeigt und der Grundriss wird in der 3D-Ansicht nicht korrekt dargestellt.
