Wie kann ich die Einheiten ändern?
Verwende für die Maße deines Grundrisses das metrische oder imperiale Maßsystem – ganz wie du möchtest.
Egal, ob du imperiale oder metrische Einheiten verwendest, magicplan hat alles für dich! Du hast auch die Möglichkeit, die genaue Bruch- oder Dezimalstelle anzugeben, die du für die Messung verwenden möchtest.
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du die Einheiten in der App auf deinem Smartphone oder Tablet ändern kannst.
Option 1:
- Tippe im Startbildschirm der App auf „Mein Konto“.
- Tippe auf „App-Einstellungen”.
- Tippe auf „Maßeinheiten” und wähle deine bevorzugten Einheiten aus. Wähle zwischen metrischen Einheiten, Fuß oder Zoll und scrolle dann durch die Optionen, um anzugeben, welche Bruch- oder Dezimalstelle du verwenden möchtest.
- Diese Einheiten werden auf alle Projekte in deinem Workspace angewendet.
Option 2:
- Öffne ein Projekt in der App.
- Tipp auf eine Abmessung in deinem Grundriss. Ein Fenster „Maße ändern“ wird angezeigt.
- Tipp auf die blaue Option „Einheiten ändern“ und wähle deine bevorzugten Einheiten aus. Wähle zwischen „Metrisch“, „Fuß“ oder „Zoll“ und scrolle dann durch die Optionen, um anzugeben, mit welcher Bruchzahl oder Dezimalstelle du messen möchtest.
- Tipp auf „Fertig“.
💡 Tipp:
- Wenn du schon einen Grundriss erstellt hast und dann die Einheiten ändern willst, kann es sein, dass die App die neuen Einheiten für dieses Projekt nicht speichert. Nimm einfach eine Änderung an deinem Grundriss vor (z. B. ein Objekt hinzufügen oder löschen) und magicplan erkennt und speichert die Änderung. Du kannst dann wie gewohnt mit dem Exportieren fortfahren.
- Du kannst die Einheiten nicht in der Cloud ändern, sondern nur über dein Smartphone oder Tablet.
- Wenn du ein Projekt in der Cloud öffnest, werden möglicherweise die alten Maßeinheiten angezeigt. Lösche in diesem Fall den Cache und die Cookies deines Webbrowsers und logge dich aus deinem magicplan-Konto aus und wieder ein.
