So machst du einen 3D-Export
Erstell und exportier 3D-Modelle der Grundrisse, die du in magicplan gemacht hast.
Mach deine Grundrisse für Kunden und Teamkollegen lebendig, indem du einen 3D-Export erstellst. Erstelle Dateien unterwegs in der App oder auf deinem Desktop über die Cloud.
3D-Exporte sind in verschiedenen Formaten für alle drei Abonnementstufen verfügbar. Welche Formate für jedes Abonnement verfügbar sind, erfährst du hier.
So erstellst du einen 3D-Export in der App:
- Klick auf das Projekt, das du exportieren möchtest.
- Tippe im Projekt-Dashboard im Menü auf der linken Seite auf „Exportieren”.
- Tippe auf das Einstellungssymbol neben „3D-Modell”, um den Dateityp auszuwählen, den du exportieren möchtest.
- OBJ – zum Importieren eines 3D-Modells in eine 3D-Design-Software, um die Bearbeitung fortzusetzen
- USDZ – zum Präsentieren deines Projekts in AR durch Antippen der Datei in der magicplan-App
- IFC (verfügbar mit Report- oder PRO-Abonnement) – zum Importieren eines 3D-Modells in Building Information Modeling (BIM)-Programme
- Wenn du den/die zu exportierenden Dateityp(en) ausgewählt hast, tippe auf „Fertig”. Tippe dann auf „3D-Modell”, um die Dateien zu exportieren.
ℹ️ Hinweis: OBJ- und USDZ-Dateien haben nur Objekte, die man in der 3D-Ansicht von magicplan sehen kann.
Erstelle einen 3D-Export in der Cloud:
- Melde dich bei der magicplan Cloud an.
- Klicke auf das Projekt, das du exportieren möchtest.
- Klicke auf das Dropdown-Menü „Sketch“ in der oberen linken Ecke und dann auf „Dateien“.
- Klicke auf die Schaltfläche „Exportieren“ neben „3D-Modell“.
- Deine Dateien werden mit anklickbaren Links angezeigt.
Hinweis:
- In die Cloud werden nur die Dateien exportiert, die du in der App aktiviert hast, indem du auf das Einstellungssymbol neben dem 3D-Modell-Export getippt hast.
- Wenn du in der App Änderungen am Projekt machst, kannst du hierher zurückkommen und auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ auf der rechten Seite klicken, um deine vorhandenen Dateien zu aktualisieren und erneut herunterzuladen.
- Wenn dein Projekt mehrere Stockwerke hat, werden mehrere Dateisymbole angezeigt, da jedes Stockwerk separat exportiert wird.
