Wie man Teilwände in einen Raum einfügt
Erfahre, wie du Teilwände in deinen Räumen einbauen kannst.
Brauchst du eine Zwischenwand in deinem Grundriss? Füge ganz einfach eine Teilwand zu einer bestehenden Wand in einem Raum hinzu.
So fügst du eine Teilwand hinzu:
- Gib den Raum ein, den du bearbeiten möchtest
- Tippe auf die Wand, mit der die Teilwand verbunden werden soll
- Tippe mit den umgekehrten Dreiecksindikatoren auf die Länge der Wand und bestimme, wo du die Teilwand hinzufügen willst
- Tippe im Menü auf „Wand hinzufügen“, halte die Wand gedrückt und ziehe sie, um ihre Position anzupassen
- Benutze zwei Finger, um die Größe der Wand zu ändern, oder tippe auf das „i“-Symbol neben dem Namen „Wand“, um die Länge manuell anzupassen.
ℹ️ Hinweis:
- Verwende Zwischenwände, um eine kleine visuelle Barriere für Räume zu schaffen, die zu klein für Teilwände sind.
- Du kannst Teilwände nicht miteinander verbinden; versuche stattdessen, deinen Raum aufzuteilen.
- Passe deinen Raum weiter an, indem du Ecken an deinen Wänden anbringst.
/How%20to%20Add%20Partial%20Walls%20to%20a%20Room.gif?width=688&height=481&name=How%20to%20Add%20Partial%20Walls%20to%20a%20Room.gif)
