Verwende die Kamera deines iPhones oder iPads, um einen Raum zu scannen und innerhalb von Sekunden einen Grundriss zu erstellen.
Durch die Nutzung der AR- und LiDAR-Technologie reduziert der iOS-Raumscan von Magician den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Kartierung eines Grundrisses erheblich. Durch den Wegfall der manuellen Vermessung und die unvergleichliche Genauigkeit der LiDAR-Messungen werden die Projektlaufzeiten verkürzt und die Kosten reduziert.
Hast Du ein Android-Gerät? Hier erfährst Du, wie Du einen Raum mit Deinem Gerät scannen kannst.
Raumscan-Optionen für iOS-Nutzer
Die magicplan-App bietet je nach Version Deines iOS-Geräts zwei Arten von Raumscans: manueller und automatischer Scan. Mit Manual-Scan kannst Du einzelne Räume entweder im Wand-Modus (nur für LiDAR-Geräte) oder im Ecken-Modus scannen. Auto-Scan ist für LiDAR-unterstützende Geräte verfügbar und ermöglicht es Dir, einen ganzen Grundriss und Objekte in einer Sitzung zu scannen.
1. Manuelles Scannen (Wand- und Ecken-Modus)
Der manuelle Scan erfasst einzelne Räume mit dem Wand-Modus, dem Ecken-Modus oder beidem, je nachdem, welche Version des iOS-Geräts Du verwendest.
Ecken- Modus:
- Bei dieser Art des Scans kannst Du die Ecken Deines Zimmers mit der Kamera Deines Geräts erfassen.
- Dieser Scantyp ist für iPhone 11 und älter, iPhone 12 oder iPad Pro und neuer verfügbar.
Wand - Modus:
- Dieser Scantyp nutzt LiDAR-Sensoren, um Wände, Decken, Türen, Fenster und Steckdosen automatisch zu erkennen, indem Du einfach den Bildschirm auf das Element richtest.
- Dieser Scantyp ist für iPhone 12 Pro und Pro Max, iPad Pro und neuer verfügbar. Du kannst zwischen dem Wand-Modus und dem Ecken-Modus wechseln, indem Du beim Scannen auf die Schaltfläche „Wand-Modus“ tippst.
2. Auto-Scan
Auto-Scan ist nur für LiDAR-unterstützende Geräte verfügbar (iPhone 12 Pro und Pro Max, iPad Pro und neuer).
Mit diesem Scantyp kannst Du mehrere Räume, Möbel und strukturelle Objekte in einem einzigen Scanvorgang erfassen.
Wann sollte man den manuellen oder automatischen Scan verwenden?
Je nach Zustand und Art des Objekts, das Du erfassen willst, ist der manuelle oder der automatische Scan die bessere Wahl für Dich.
Hier sind die Szenarien, in denen der manuelle Scan empfohlen wird:
- Offene Grundrisse
- Grundrisse mit Glaswänden
- Grundrisse mit schweren Konstruktionen
- Grundrisse mit viel Unordnung (Gegenstände/Möbel), die im Weg stehen
In den folgenden Szenarien wird der LiDAR Auto-Scan empfohlen:
- Grundrisse, bei denen Du Möbel oder bauliche Objekte erfassen möchtest
- Grundrisse mit einem typischen oder Standardlayout
- Grundrisse, die für Inspektionen kartiert werden
- Grundrisse, auf denen keine Abriss- oder Bauarbeiten stattfinden
