Zu Content springen
So duplizierst du Räume
Dupliziere einen Raum ganz einfach mit ein paar Fingertipps.
Gibt es in deinem Projekt identische Räume oder musst du die Ausrichtung eines Raums ändern? Mach dir das Erstellen von Grundrissen leichter, indem du die Funktion zum Duplizieren von Räumen nutzt. Mit dieser Funktion kannst du eine identische Version eines Raums duplizieren oder die Achse eines Raums horizontal oder vertikal spiegeln.
So duplizierst du einen Raum:
  1. Öffne dein Projekt in der magicplan-App und tippe auf den Raum, den du duplizieren möchtest.
  2. Tippe auf die Schaltfläche „Duplizieren”.
    1. Tablet: Diese Schaltfläche wird auf der linken Seite angezeigt.
    2. Mobilgerät: Diese Schaltfläche wird im unteren Navigationsmenü angezeigt.
  3. Du hast drei Optionen, um deinen Raum zu duplizieren:
    1. Dupliziere eine identische Version deines Raums.
    2. Dupliziere den Raum und spiegel ihn horizontal.
    3. Dupliziere den Raum und spiegel ihn vertikal.
Nützliche Links
  • Erfahre, wie du deine Böden duplizieren kannst
  • Erfahre, wie du deine Objekte duplizieren kannst
