Passer au contenu
Français
Quelle est la précision du scan de pièce avec magicplan ?
Comprendre la précision des dimensions capturées avec la fonction "scanner avec la caméra".
La précision des mesures prises avec la fonction de scan de pièce de magicplan dépend de plusieurs facteurs, la luminosité étant le plus important.
En utilisant correctement cette fonctionnalité, vous pouvez obtenir un haut degré de précision. Si vous souhaitez que vos mesures de pièce soient 100 % exactes, vous pouvez connecter un télémètre laser Bluetooth pour scanner rapidement et importer les dimensions directement dans votre plan.
Les appareils Android ne sont actuellement pas compatibles avec les fonctionnalités de scan de magicplan. Cette limitation est due à l’absence de la technologie LiDAR, nécessaire pour utiliser l’Auto-Scan. Cependant, les utilisateurs accédant à magicplan depuis un appareil Android peuvent toujours profiter de diverses méthodes alternatives pour ajouter des pièces, comme :
Ces méthodes permettent de continuer à créer des plans précis même sans la fonction de scan automatique.
Voici quelques conseils pour garantir la précision de votre scan de pièce :
  • Si vous visez vos pieds et que rien ne se passe, déplacez-vous vers une zone de la pièce mieux éclairée et commencez à faire tourner votre appareil en cercle, même si les instructions n’apparaissent pas encore.
  • Pour obtenir la forme et les dimensions les plus précises, restez dans la même position dans la pièce pendant tout le processus de scan.
  • Si vous ajoutez un angle par erreur, vous pouvez utiliser le bouton flèche « annuler » en haut à droite pour revenir sur votre action.
  • Utilisez le bouton caméra pendant le scan pour prendre des photos de votre plan en temps réel.
  • Si magicplan ne détecte pas une fenêtre ou une porte, vous pouvez saisir manuellement un cadre et l’assigner à un objet porte ou fenêtre.
