Personnalisez vos exports
Utilisez différentes options de personnalisation pour exporter exactement la documentation de plan d’étage dont vous avez besoin.
Personnaliser vos exports dans magicplan vous permet d’adapter les données et rapports de votre projet à vos besoins spécifiques. Que vous souhaitiez créer des plans d’étage détaillés, partager des informations de projet avec votre équipe ou générer des estimations de coûts, les options de personnalisation d’exportation de magicplan vous permettent de tout faire. Dans cet article, nous vous guiderons à travers le processus de personnalisation de vos exports dans magicplan.
Apprenez à générer des exports.
Découvrez nos différents formats d’exportation.
Comment accéder au menu de configuration d’export :
- Allez à l’écran d’accueil de l’application et tapez sur le plan que vous souhaitez exporter.
- Vous êtes maintenant au niveau du projet ou sur le Tableau de bord du projet. Tapez sur le bouton « Exporter… » dans le menu du projet, ou sur le bouton avec le symbole d’exportation en haut à droite. Vous pouvez également accéder au bouton d’exportation depuis n’importe quel niveau de plan de votre projet.
- Tapez sur l’icône de configuration à droite de l’un des différents types d’export. Le menu de personnalisation apparaîtra.
Aperçu du menu de configuration
Mise en page des pages :
Choisissez si vous souhaitez afficher les « Étages », « Pièces » et « Annotations »
- Tous les plans sur une seule page : Tous les étages sont sur une seule page
- Un plan par page : Exactement un plan d’étage par page
- Un plan par page, puis deux plans de pièces par page : Un étage sur une page suivi de toutes les pièces de l’étage (deux pièces par page)
- Un plan par page et un plan de pièce par page : Un étage sur une page suivi de toutes les pièces de l’étage (une pièce par page)
Taille de la page :
Définissez le format et l’orientation du papier.
- Format du papier : Choisissez entre US Letter, US Legal, US Tabloid, A4, A3 et A2
- Orientation : Choisissez si votre rapport PDF exporté sera en Portrait ou Paysage
Étiquettes des pièces :
Décidez quels noms de pièces seront affichés dans le rapport PDF exporté. Trois options sont disponibles:
- Afficher tous les noms de pièces : Affiche le nom de chaque pièce
- Afficher uniquement les noms des pièces principales : Affiche le nom des pièces principales (les plus grandes)
- Masquer les étiquettes des pièces : Aucun nom de pièce n’est affiché
Échelle :
Différentes options de personnalisation. Définissez l’échelle pour toutes les parties du plan d’étage selon vos besoins.
- Afficher l’échelle : Décidez si l’échelle doit être affichée dans votre rapport PDF
- Échelle de l’étage : Sélectionnez l’échelle à laquelle chaque étage est affiché. Appuyez pour voir plusieurs options :
- Échelle maximisant la taille du plan : Votre plan sera aussi grand que possible, tout en s’adaptant au format de papier choisi
- Sélection automatique de l’échelle la plus proche dans la liste : magicplan choisit automatiquement l’échelle qui s’adapte le mieux
- Ou sélectionnez une échelle de 1:1 à 1:1000
- Échelle des pièces : Sélectionnez l’échelle à laquelle chaque pièce est affichée. Options similaires à l’échelle des étages
- Rotation du plan pour maximiser l’échelle : Si activé, magicplan décidera automatiquement si le plan est exporté en portrait ou paysage
- Utiliser la même échelle pour tous les étages : Disponible uniquement si vous choisissez « Échelle maximisant le plan » ou « Sélection automatique de l’échelle la plus proche » pour l’échelle de l’étage. magicplan trouve toujours l’échelle parfaite pour vos étages, mais elle sera identique pour tous les étages
Dimensions du plan d’étage :
Sélectionnez les dimensions des plans d’étage à afficher dans le rapport PDF.
- Dimensions détaillées : La longueur de chaque mur extérieur, fenêtre et porte sera affichée
- Dimensions principales : La longueur et la largeur de chaque pièce de l’étage seront affichées
- Surface : La surface de chaque pièce de l’étage sera affichée
- Seulement les dimensions saisies manuellement : Seules les dimensions que vous avez entrées vous-même seront affichées
Dimensions des plans de pièces :
Sélectionnez les dimensions des plans de pièces à afficher dans le rapport PDF.
- Toutes les dimensions : Dimensions de chaque mur, fenêtre et porte affichées
- Seulement les deux dimensions principales : Longueur et largeur de chaque pièce affichées
- Seulement les dimensions saisies manuellement : Seules les dimensions entrées manuellement sont affichées
- Aucune dimension : Aucune dimension n’est affichée pour les plans de pièces
Inclure les pièces jointes (PDF du rapport uniquement) :
Cette section vous permet d’inclure ou d’exclure :
- Dimensions
- Champs
- Photos, Photos 360°, Videos, Enregistrements de scan
- Notes
- Formulaires
Taille des images :
Les photos et images ajoutées au plan d’étage seront affichées dans le rapport. Vous pouvez choisir de les placer sur des pages dédiées et sélectionner parmi trois tailles :
- Petite
- Moyenne
- Grande
Mention légale :
La mention légale apparaîtra en bas de chaque page. Vous pouvez la personnaliser en modifiant le texte ou conserver celle par défaut.
Bloc-titre :
En-tête au début du document qui fournit des informations supplémentaires.
- Afficher le bloc-titre : Informations comme le logo de l’entreprise, le contact et le nom, l’emplacement et le nom et la photo de la propriété seront affichés en haut du rapport
- Afficher le nombre de pièces : Statistiques sur le nombre de pièces affichées dans le bloc-titre
- Afficher la surface : Statistiques sur la surface de la propriété affichées dans le bloc-titre
