Comment modifier les unités de mesure?
Utilisez le système métrique ou impérial pour les dimensions de votre plan d'étage, selon votre préférence.
Que vous utilisiez les unités impériales ou métriques, magicplan s'adapte à vos besoins ! Vous avez également la possibilité de spécifier la fraction ou la décimale exacte que vous souhaitez utiliser pour les mesures.
Il existe deux façons de modifier les unités dans l'application sur votre téléphone ou votre tablette.
Option 1 :
Appuyez sur « Mon compte » depuis l'écran d'accueil de l'application.
Appuyez sur « Préférences de l'application ».
Appuyez sur « Unités » et choisissez vos unités préférées. Sélectionnez parmi les unités métriques, les pieds ou les pouces, puis utilisez le défilement pour spécifier la fraction ou la décimale que vous souhaitez mesurer.
Ces unités seront appliquées à tous les projets de votre workspace.
Option 2 :
Ouvrez un projet dans l'application.
Appuyez sur une dimension de votre plan d'étage. Une fenêtre « Modifier les mesures » apparaîtra.
Appuyez sur l'option bleue « Modifier les unités » et choisissez vos unités préférées. Sélectionnez entre métrique, pieds ou pouces, puis faites défiler les options pour spécifier la fraction ou la décimale que vous souhaitez utiliser pour vos mesures.
Appuyez sur « Terminé ».
Si vous avez déjà créé un plan d'étage et que vous décidez ensuite de modifier les unités, l'application peut ne pas enregistrer les nouvelles unités pour ce projet. Apportez une modification à votre plan d'étage (par exemple, ajoutez et supprimez un objet au hasard) et magicplan reconnaîtra et mémorisera le changement. Vous pouvez procéder à l'exportation comme d'habitude.
Il n'est pas possible de modifier les unités dans le cloud, uniquement via votre appareil mobile/tablette.
Lorsque vous ouvrez un projet dans le cloud, il se peut que les anciens paramètres d'unités s'affichent. Dans ce cas, effacez le cache et les cookies de votre navigateur web et déconnectez-vous/connectez-vous à votre compte magicplan.
