Wie füge ich einen Schrank zu einem Raum hinzu (Raum im Raum)?
Erfahre, wie du einen Raum in einem größeren Raum schaffen kannst.
Das Hinzufügen eines Raums in einem Raum, oft ein Schrank oder ein kleines Bad, kann notwendig sein, wenn du komplexe Grundrisse oder Innenräume genau abbilden willst. In diesem Artikel führen wir dich Schritt für Schritt durch das Hinzufügen eines Raums in einem Raum.
ℹ️ Hinweis:
- Zurzeit kannst du keinen Raum per Drag & Drop in einen bestehenden Raum ziehen.
- Hier erfährst du, wie du Räume zusammenfügen kannst, um einen kompletten Grundriss zu erstellen.
Befolge diese Anweisungen, um einen Raum innerhalb eines Raumes hinzuzufügen:
- Öffne die magicplan App und tippe auf dein Projekt.
- Wähle das Stockwerk und den Raum aus, in dem du einen zusätzlichen Raum hinzufügen möchtest.
- Passe die Form des bestehenden Raums an, damit du Platz für den neuen Raum hast.
 - Tippe auf die Wand, die an den neuen Raum grenzen soll. Sobald die Wand blau hervorgehoben ist, tippe auf "Ecke hinzufügen". Du siehst ein Kreissymbol an der Wand, das eine neue Ecke anzeigt.
- Tippe entweder auf die Ecke oder den Abschnitt der Wand und ziehe sie/ihn, um die Form des bestehenden Raums anzupassen.
- Mach so weiter, bis du Platz für den neuen Raum geschaffen hast.
 Sobald du Platz geschaffen hast, tippe auf "+ Einfügen", dann auf "+Raum" und wähle unten im Pop-up-Menü "Füllraum" aus.
- Ziehe das blaue Pfeilsymbol, das auf deinem Grundriss erscheint, auf den Raum, den du geöffnet hast, und lasse ihn los. Der Raum, den du erstellt hast, wird automatisch mit einem Raum gefüllt.
-png.png?width=150&height=50&name=mp_magicplan_logo_color_b%20(to%20be%20used%20on%20light%20backgrounds)-png.png)
