Ergänze deinen Grundriss ganz einfach, indem du Füllräume oder Wände zwischen deinen bestehenden Räumen hinzufügst.
Wenn du einen komplexen Grundriss mit vielen Räumen erstellt hast, kann es vorkommen, dass zwischen den Räumen ein Raum übrig bleibt. Du kannst diesen Raum ganz einfach füllen, indem du einen " Füllraum" oder eine " Füllwand" hinzufügst. So kannst du deinen Grundriss mit ein paar Fingertipps mühelos vervollständigen.
So fügst du einen Füllraum oder eine Wand hinzu
- Öffne in der magicplan App dein Projekt und tippe auf das Stockwerk, dem du deinen Raum hinzufügen möchtest.
- Tippe auf "+ Einfügen" und wähle dann „Raum“.
- Tippe im Pop-up-Fenster „Raum hinzufügen“ auf „Füllung einfügen“.
- Wähle einen Füllraum oder eine Wand aus. Wenn du einen Raum wählst, wähle den Raumtyp.
- Ziehe die Wand oder den Raum mit den blauen Pfeilen auf den leeren Platz in deinem Grundriss. Sobald du die Pfeile loslässt, füllt deine Wand.
Du kannst dem Raum dann Objekte hinzufügen oder die Abmessungen und Details der Wand oder des Raums bearbeiten, indem du auf das „i“-Symbol neben dem Namen tippst.
