Verwendung von Zapier-Integrationen mit magicplan
Erfahre, wie du mit Zapier magicplan in andere Business-Tools integrieren kannst, um deinen Arbeitsablauf zu automatisieren.
Zapier ist ein leistungsstarkes Automatisierungstool, das deine Lieblings-Apps miteinander verbindet, sodass sie nahtlos zusammenarbeiten können. Mit Zapier kannst du deine Produktivität steigern, indem du sich wiederholende Aufgaben automatisierst und Abläufe durch die Erstellung von „Zaps“ optimieren.
ℹ️ Hinweis: Die Zapier-Integration ist nur für Report- und magicplan PRO-Abonnements verfügbar.
Was ist Zapier?
Zapier ist eine Online-Automatisierungsplattform, die über 3.000 Apps miteinander verbindet, um deine Arbeit effizienter zu gestalten. Damit kannst du Aufgaben zwischen Apps automatisieren, ohne dass du Programmier- oder Entwicklungskenntnisse brauchst. Mit Zapier kannst du „Zaps“ erstellen – das sind automatisierte Arbeitsabläufe, die durch ein bestimmtes Ereignis in einer App ausgelöst werden und daraufhin eine Aktion in einer anderen App ausführen.
Wie funktioniert das?
Zapier basiert auf einem einfachen Trigger-Aktion-Mechanismus. Hier eine Übersicht, wie es funktioniert: Zapier unterstützt eine Vielzahl von Triggern und Aktionen, was es zu einem vielseitigen Tool für die Automatisierung verschiedener Aufgaben und Prozesse macht.
- Trigger: Der Trigger ist das Ereignis, das den Zap auslöst. Das kann eine neue E-Mail, das Absenden eines Formulars oder ein beliebiges anderes Ereignis in der verbundenen App sein.
- Aktion: Die Aktion ist die Aufgabe, die Zapier automatisch als Reaktion auf den Auslöser ausführt. Zum Beispiel das Anlegen einer Aufgabe in einem Projektmanagement-Tool oder das Versenden einer Benachrichtigung.
- Zap: Der gesamte automatisierte Arbeitsablauf, bestehend aus einem Auslöser und einer Aktion, wird als „Zap“ bezeichnet.
Wie fange ich mit Zapier an?
Über diesen Link kannst du dich ganz einfach für ein kostenloses Konto anmelden. Mit einem kostenlosen Konto kannst du direkt loslegen und Zapier mit magicplan und Tausenden anderer Programme ausprobieren.
magicplan mit Zapier verbinden
- Melde dich an oder registriere dich bei Zapier.
- Scrolle im Menü auf der linken Seite nach unten und klicke auf die Schaltfläche „+App-Verbindung“.
- Suche im Pop-up-Fenster nach magicplan und wähle es aus. Nach der Auswahl wirst du nach deinem API-Schlüssel und deiner Kunden-ID gefragt.
- Diese Informationen findest du, indem du dich bei der magicplan Cloud anmeldest. Klicke im Menü auf der linken Seite auf „API & Integrationen“.
- Anschließend kannst du den API-Schlüssel und die Kunden-ID kopieren, in das Zapier-Fenster einfügen und auf „Weiter“ klicken.
- Dein magicplan-Konto und Zapier sind nun verbunden!
- Erfahre hier, wie du einen Zap zwischen magicplan und anderen Programmen erstellst.
Beispiele für Zaps, die du mit magicplan erstellen kannst
- Versende E-Mails über Gmail, wenn neue Dateien in magicplan erstellt werden.
- Speichere neue Dateien aus magicplan in Google Drive.
- Lade neue magicplan-Projektdateien in Google Sheets hoch.
- Lade Dateien mit neuen magicplan-Dateien auf OneDrive hoch.
- Sende neue magicplan-Projektdateien an einen Slack-Kanal.
- Sende neu exportierte Projektbilder aus magicplan an Slack.
Brauchst du Inspiration? Sieh dir hier alle Möglichkeiten mit magicplan und Zapier an.
ℹ️ Hinweis: Wenn du Fragen zu Zapier hast, kannst du dich an contact@zapier.com wenden.
