Zu Content springen
Projektfotos aus der App und der Cloud herunterladen
Fotos, die zu einem Projekt hinzugefügt wurden, kannst du lokal auf deinem Gerät speichern und einzeln oder alle auf einmal aus der magicplan Cloud herunterladen.
Mit magicplan kannst du Fotos zu jedem Element eines Grundrisses hinzufügen – zum Gesamtprojekt, zu einer Wand, zu einem bestimmten Objekt, das einem Raum hinzugefügt wurde, und zu vielem mehr! Diese Fotos sind wertvolle visuelle Hilfsmittel, die du nicht verlieren solltest. Erfahre, wie du deine Projektfotos lokal auf deinem Gerät speichern und aus der Cloud auf deinen Computer runterladen kannst.
Aus der App herunterladen
Es gibt zwei Möglichkeiten, Fotos lokal auf deinem Gerät zu speichern.
  1. Aktiviere „In Fotobibliothek speichern” in den App-Einstellungen. Dadurch wird sichergestellt, dass eine Kopie aller Fotos, die du in der magicplan-App aufnimmst, im Fotoordner deines Geräts gespeichert wird.
    1. Tippe unten auf dem Startbildschirm der App auf „Mein Konto”.
    2. Tippe auf „App-Einstellungen”.
    3. Aktiviere den Schalter „In Fotobibliothek speichern”.
    4. Wenn du jetzt ein Foto in der App machst, wird es automatisch im Fotoordner deines Geräts gespeichert.
  2. Einzelne Fotos auf deinem Gerät speichern. Wenn du bereits Fotos in der App gemacht hast, die nicht auf deinem Gerät gespeichert wurden, oder nur bestimmte Fotos auf deinem Gerät speichern möchtest, kannst du sie einzeln aus der App speichern.
    1. Öffne dein Projekt und scrolle nach unten zum Abschnitt „Fotos”.
    2. Tipp auf die Option „Alle anzeigen“ auf der rechten Seite des Bildschirms.
    3. Tipp oben rechts auf „Auswählen“ und dann auf die Fotos, die du auf deinem Gerät speichern möchtest.
    4. Tipp im Menü unten auf dem Bildschirm auf die Option „Speichern“. Dazu musst du der App Zugriff auf deine Fotobibliothek gewähren.
    5. Das Foto wird nun lokal auf deinem Gerät gespeichert.
Aus der Cloud herunterladen
Du kannst Projektfotos einzeln oder als ZIP-Datei aus der magicplan Cloud herunterladen.
  1. Fotos einzeln herunterladen.
    1. Öffne das Projekt in der Cloud.
    2. Geh zum Bereich „Fotos” und tipp auf „Alle anzeigen” ODER
    3. Öffne dein Projekt und klick auf den Boden, den Raum, die Wand oder das Objekt, an dem das Foto angehängt ist, und dann auf das „i”-Symbol oben rechts, damit das Detailmenü angezeigt wird. Klick auf den Reiter „Fotos & Notizen”.
    4. Klick auf das Foto, das du herunterladen möchtest, damit es den Bildschirm ausfüllt.
    5. Klicke auf das Download-Symbol in der oberen rechten Ecke.
  2. Fotos als ZIP-Datei herunterladen.
    2. Navigiere zum Abschnitt „Fotos” und klicke auf „Alle anzeigen”.
    3. Suche das Download-Symbol in der oberen rechten Ecke. Wenn du mit der Maus über diese Schaltfläche fährst, wird „Fotos als ZIP-Datei herunterladen” angezeigt. Klicke darauf, um den Download zu starten.
ℹ️ Hinweis: Fotos sind mit Tags versehen, die dem Ort entsprechen, an dem sie hochgeladen wurden. Diese Tags sind in jedem Fotonamen enthalten, wenn du die ZIP-Datei herunterlädst.
