Zu Content springen
Projekte archivieren und löschen
Halte deinen Workspace organisiert und auf dem neuesten Stand, indem du Projekte, die du nicht mehr brauchst, archivierst oder löschst.
Die Archivierung eines Projekts in magicplan ist eine gute Möglichkeit, deinen Workspace aufzuräumen, ohne wichtige Arbeiten dauerhaft zu löschen. Du kannst Projekte ganz einfach in den Ordner „Archiviert“ verschieben und sie bei Bedarf später wiederherstellen. Wenn du das Projekt nicht mehr brauchst, kannst du es auch ganz einfach aus deinen archivierten Projekten löschen. Befolge die unten beschriebenen Schritte.
ℹ️ Hinweis: Das Projektarchiv bietet eine nützliche Absicherung gegen versehentliches Löschen von Projekten. Projekte können nur in der magicplan App archiviert, wiederhergestellt oder gelöscht werden.
Ein Projekt archivieren
  1. Öffne die magicplan App auf deinem mobilen Gerät.
  2. Suche das Projekt, das du archivieren möchtest, auf deinem Startbildschirm und wähle es aus. Du kannst dies auf zwei Arten tun:
    1. Tippe und halte das Projekt, bis das Menü erscheint, oder
    2. Tippe auf die drei Punkte (...) in der unteren rechten Ecke der Projektminiatur.
  3. Wähle „Archivieren“ aus dem Pop-up-Menü. Das Projekt wird automatisch in deinen Ordner „Archiviert“ verschoben.
  4. Um auf deine archivierten Projekte zuzugreifen, tippe auf den Ordner „Archiviert“ in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Dann kannst du alle deine archivierten Projekte sehen. Schau dir die folgende visuelle Anleitung an, um diese Schritte in Aktion zu sehen!
ℹ️ Hinweis: In Workspaces mit mehreren Benutzern können nur Workspace Administratoren Projekte löschen.
Ein Projekt wiederherstellen oder löschen
  1. Öffne den Ordner „Archiviert“ auf deiner App-Startseite.
  2. Um ein Projekt wiederherzustellen oder zu löschen, tippe auf das Vorschaubild und halte es gedrückt oder tippe auf die drei Punkte (...) in der unteren rechten Ecke des Bildes. Es werden zwei Optionen angezeigt:
    1. Wiederherstellen: Wähle diese Option, um das Projekt wieder zu deinen aktiven Projekten zu verschieben.
    2. Löschen: Wähle diese Option, um das Projekt endgültig zu löschen.
ℹ️ Hinweis: Das Löschen ist nur für abonnierte Nutzer möglich. Kostenlose Nutzer können keine Projekte in magicplan löschen.
⚠️ Achtung: Das Löschen eines Projekts ist eine dauerhafte Aktion, die nicht rückgängig gemacht werden kann. Wenn du dein Projekt einmal gelöscht hast, ist es nicht mehr wiederherstellbar.
