Zu Content springen
Auf Projekte in der magicplan-Cloud zugreifen
Mit nur wenigen Klicks kannst du deinen Grundriss und dessen Details in der magicplan Cloud (Desktop) anzeigen.
Der Zugriff auf deinen Grundriss über die magicplan Cloud ist eine effiziente Möglichkeit, 2D-/3D-Renderings und Projektdetails auf einem größeren Bildschirm anzusehen. Außerdem kannst du Projekte mit wenigen Klicks ganz einfach verwalten und mit „Mitgliedern“ deines Workspace, Kollegen oder anderen magicplan-Nutzern teilen.
Im Folgenden haben wir die verschiedenen Schaltflächen beschrieben, die dir bei der Ansicht deines Projekts in der magicplan Cloud zur Verfügung stehen. Dazu gehören auch die Mausbefehle zum Verschieben und Betrachten deines Grundrisses.
ℹ️ Hinweis: Wir haben kürzlich die Bearbeitung am Desktop als optionale Beta-Funktion für die magicplan Cloud eingeführt. Du kannst diese Funktion aktivieren, indem du dich in deinem Webbrowser bei der Cloud anmeldest und auf den Schalter oben rechts auf deinem Bildschirm klickst.
Obere Navigation
  1. Dropdown-Menü in der oberen linken Ecke des Projekts:
    1. Dateien: Die magicplan Cloud ist der zentrale Speicherort für alle Dateien, die für deine Projekte erstellt werden. Jedes Mal, wenn du deinen Plan in die magicplan Cloud hochlädst, werden auch alle kürzlich erstellten Dateien hochgeladen, sodass du ganz einfach darauf zugreifen, sie herunterladen und weitergeben kannst.
    2. Fotos: Alle Fotos, die du in einem Projekt im Bereich „Fotos & Notizen“ hochlädst, kannst du hier in der magicplan Cloud aufrufen und herunterladen.
    3. Kostenvoranschläge: Du kannst dir eine umfassende Übersicht über den aktuellen Kostenvoranschlag deines Projekts anzeigen lassen. Wenn du dir einen schnellen Überblick über die aktuellen Ausgaben verschaffen oder Materialien bei Amazon bestellen möchtest (in bestimmten Ländern), kannst du das bequem von deinem Computer aus erledigen.
  2. Projekttitel & „i“-Schaltfläche
    1. Wenn du auf die „i“-Schaltfläche neben dem Projekttitel oben auf deinem Bildschirm oder neben einem Raum oder Objekt auf der rechten Seite des Bildschirms tippst, werden die Details, Fotos & Notizen sowie Formulare angezeigt.
  3. Freigabe-Schaltfläche (Symbol mit verbundenen Kreisen) oben rechts im Projekt:
    1. Projekt freigeben: Damit kannst du einen Hyperlink für eine 2D-/3D-Ansicht oder einen virtuellen Rundgang deines Grundrisses erstellen, den du ganz einfach mit Kunden und Kollegen teilen kannst.
    2. Mitarbeiter einladen: Ermöglicht einem magicplan-Nutzer außerhalb deines Arbeitsbereichs den Zugriff auf dein Projekt, anstatt das Projekt über einen öffentlichen URL-Link teilen zu müssen.
    3. Exportiere dein Projekt: Dadurch wirst du zur Dateiseite deines Projekts weitergeleitet, um auf alle mit deinem Projekt verbundenen Dateien zuzugreifen und sie herunterzuladen.
    4. Per E-Mail teilen: Hast du einen Kollegen, der ebenfalls ein magicplan-Abonnement hat? Schick ihm eine Kopie deines Plans, damit er ihn in seinem Konto bearbeiten kann.
    5. Einbetten eines 3D-Modells: Kopiere diesen Link, um dein 3D-Projekt ganz einfach auf deiner Website einzubetten.
  4. Einstellungs-Button oben rechts im Projekt:
    1. Wenn du auf diesen Button oben rechts tippst, kannst du Folgendes tun:
      1. Verschiebe dein Projekt in einen anderen Arbeitsbereich
      2. Weise das Projekt einem anderen Mitglied zu
      3. Lösche dein Projekt
Navigation unten
  1. Grundriss in 2D, 3D und 360° anzeigen + Zwischen Etagen wechseln
    1. Mit den Projektansicht-Schaltflächen unten links kannst du deinen Grundriss in 2D und 3D anzeigen und dir die virtuelle Tour deines Grundrisses ansehen.
    2. Wechsle zwischen verschiedenen Etagen, indem du auf das Dropdown-Menü klickst.
  1. Aufrufen und Navigieren der Ansichtsansicht (Wandansicht) eines Grundrisses
    1. Um die Wand- oder Ansichtsansicht deines Projekts aufzurufen, wähle einfach einen Raum oder eine Wand innerhalb eines Raums aus und tippe dann auf das Personensymbol neben der 360-Schaltfläche.
    2. Um innerhalb des Raums zwischen den Wänden zu wechseln, klicke auf eine andere Wand in der Karte, die oben links angezeigt wird.
  2. Projektkommentare
    1. Klicke auf diese Schaltfläche unten rechts, um Kommentare in deinem gesamten Projekt zu hinterlassen und den Überblick über deine Kommentarthreads zu behalten.
Mausbefehle
Hier sind die verschiedenen Mausbefehle, mit denen du deinen Grundriss verschieben und anzeigen kannst. Navigation in der Ansichtsansicht
  1. Vergrößern und verkleinern:
    1. Mauspad: Wenn du ein Mauspad an einem Laptop verwendest, benutze zwei Finger zum Vergrößern und Verkleinern.
    2. Externe Maus: Verwende die Scrollkugel an der Maus, um hinein- und herauszuzoomen.
    3. Mit einer Tastatur am PC: Halte die STRG-Taste gedrückt und drücke dann entweder die Taste + (Pluszeichen) oder - (Minuszeichen).
    4. Mit einer Tastatur am Mac: Halte die Befehlstaste gedrückt und drücke dann entweder die Taste + (Pluszeichen) oder - (Minuszeichen).
  2. Navigiere in deinem Grundriss in der 2D-, 3D-, 360°- und Höhenansicht:
  3. Navigieren in 2D Navigieren in 3D Navigieren in 360°
    1. Klicke und ziehe nach oben oder unten, links oder rechts, um deinen 360°-Rundgang anzusehen.
    2. Mauspad: Klicke und ziehe von links nach rechts, um deinen Grundriss zu drehen / Klicke und ziehe nach oben oder unten, um die Höhenansicht deines Grundrisses zu ändern.
    3. Externe Maus: Klicke mit der rechten Maustaste, um den Grundriss nach oben und unten oder zur Seite zu verschieben.
    4. Klicke und ziehe deinen Grundriss nach oben und unten oder nach links und rechts, um verschiedene Räume im Detail zu betrachten.
    1. Klicke und ziehe nach oben oder unten, nach links oder rechts, um deine Wand zu verschieben und zu betrachten.
