Zu Content springen
Teile Grundrisse mit anderen magicplan-Nutzern
Teile eine Kopie deines Grundrisses per E-Mail, damit andere magicplan-Nutzer ihn sehen können.
Wenn du einen Grundriss erstellt hast und ihn mit einem Kunden oder Freund teilen möchtest, der auch magicplan nutzt, kannst du das ganz einfach mit den Freigabeoptionen von magicplan machen. So geht's!
ℹ️ Hinweis: Weil du bei dieser Methode eine Kopie deines Projekts freigibst, werden Änderungen, die der Empfänger an dieser freigegebenen Kopie vornimmt, nicht in deinem Projekt übernommen.
    Über die magicplan-App:
    Über das Tablet:
    1. Geh zum Startbildschirm der App und öffne das Projekt, das du teilen möchtest.
    2. Tipp im Projekt-Dashboard im Menü auf der linken Seite auf „Dateien und Freigabe”.
    3. Wähle oben im Popup-Menü die Registerkarte „Exportieren”.
    4. Scrolle nach unten, wähle „Kopie per E-Mail senden” und gib die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Tipp auf „Senden”.
      1. Wichtig: Um auf die Projektkopie zugreifen zu können, braucht der Empfänger ein magicplan-Konto mit derselben E-Mail-Adresse.
    5. Der Empfänger bekommt sofort eine E-Mail mit einem Link, über den er eine Kopie des Projekts öffnen kann. Er kann über den gesendeten Link auf einem Smartphone oder Tablet, auf dem die magicplan-App installiert ist, auf den Plan zugreifen.
    Per Handy:
    1. Geh zum Startbildschirm der App und öffne das Projekt, das du teilen willst.
    2. Tipp auf das Export-Symbol oben rechts.
    3. Scrolle im Menü „Dateien und Freigabe” runter zu „Kopie per E-Mail senden”. Tipp auf diese Option, um sie auszuwählen.
    4. Gib die E-Mail-Adresse des Empfängers ein und wähle mit den Schaltflächen aus, welche Infos du mit schicken willst. Tipp dann auf „Senden”.
    Über die magicplan-Cloud:
    1. Log dich in dein Konto ein und öffne das Projekt, das du teilen möchtest.
    2. Klicke auf eine beliebige Etage des Projekts.
    3. Klicke auf das blaue Export-Symbol in der oberen rechten Ecke.
    4. Wähle „Kopie per E-Mail senden“ aus dem Dropdown-Menü aus.
    5. Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in das du die E-Mail-Adresse des Projektempfängers eingeben kannst. Klicke auf „Senden“.
    ℹ️ Der Empfänger benötigt zum Öffnen des Links ein Gerät, auf dem magicplan installiert ist! Wenn du dein Projekt mit Nicht-Magicplan-Nutzern teilen möchtest, solltest du in Erwägung ziehen, dein Projekt über einen teilbaren Link zu teilen.
