title: Erste Schritte mit BIM und IFC
description: Erfahre mehr über die Vorteile der Verwendung von BIM-Software, indem Du Deine magicplan-Projekte als 3D-Modelle im IFC-Format exportierst.
[Zu Content springen](https://help.magicplan.app/de/erste-schritte-mit-bim-und-ifc#main-content)
- [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/erste-schritte-mit-bim-und-ifc)
- [English](https://help.magicplan.app/getting-started-with-bim)
- [Español](https://help.magicplan.app/es/introducción-a-bim-e-ifc)
Hauptnavigation öffnen
Hauptnavigation schließen
- - [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/erste-schritte-mit-bim-und-ifc)
2. [Projekte exportieren und teilen](https://help.magicplan.app/de/projekte-exportieren-und-teilen)
3. [Exportiere deine Projekte](https://help.magicplan.app/de/projekte-exportieren-und-teilen#exportiere-deine-projekte)
# Erste Schritte mit BIM und IFC
## Erfahre mehr über die Vorteile der Verwendung von BIM-Software, indem Du Deine magicplan-Projekte als 3D-Modelle im IFC-Format exportierst.
### Was ist BIM?
BIM-Software (Building Information Modeling) wird heute weltweit eingesetzt, um die Zusammenarbeit zwischen Fachleuten aus den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen (AEC) zu optimieren und den Bau von Gebäuden in einem einzigen 3D-Modell zu ermöglichen. Als Bauunternehmer kannst Du mit BIM unter anderem Aufgaben zuweisen und den Fortschritt überwachen, indem Du das Modell je nach Arbeitsfortschritt aktualisierst.
Die mit BIM mögliche Systemkoordination ist vielleicht einer der größten Vorteile dieser Software. Die Mitarbeiter vor Ort und im Büro können ein Projekt in jeder Phase gleichzeitig verfolgen, sodass Du, wenn das gesamte Team in den ersten Tagen benötigt wird, in die Tiefe gehen kannst. Und im Laufe der Zeit können einzelne Mitglieder wie die Architekten oder die Produktingenieure einfach weiter bleiben, je nachdem, was sie beitragen möchten.
### Einsatz von magicplan für BIM-Software
Bei einem bestehenden Gebäude zum Beispiel kann es sein, dass es keine vorhandenen Zeichnungen und Unterlagen gibt. Hier kommt magicplan ins Spiel – Du wirst zunächst erst [das Projekt in magicplan erstellen.](https://help.magicplan.app/create-your-first-floor-plan) Je nach Umfang Deines Projekts und der Menge an Informationen, die Du bereits hast, kannst Du einen schnellen und detaillierten Grundriss erstellen. Anschließend kannst Du das Projekt in einem IFC-Format in die von Dir gewählte BIM-Software exportieren.
Wenn jedoch bereits Zeichnungen und Unterlagen für Dein Gebäude vorhanden sind, stammen diese wahrscheinlich von den Architekten, bevor das Gebäude fertiggestellt wurde. In diesem Fall ist es immer noch sehr vorteilhaft, ein Projekt in magicplan zu erstellen, damit das gesamte Team ein tieferes Verständnis dafür hat, wie das Projekt gebaut wurde.
BIM-Software kann dann während des gesamten Lebenszyklus Deines Projekts eine Rolle spielen, vom Kick-off-Meeting und der Informations- und Dokumentationsplanung bis hin zur strategischen Modellierung und Verwaltung des gesamten Lebenszyklus. Mit BIM kannst Du eine Vielzahl von Konstruktionssystemen modellieren, einschließlich traditioneller Systeme wie Stahl und Beton, aber auch archaischerer Systeme. Bei der Modellierung kannst Du sogar Verformungen und Unregelmäßigkeiten berücksichtigen.
Da es sich bei BIM-Objekten um intelligente Objekte handelt, ist es von Vorteil, ein Projekt in magicplan zu erstellen, das Du dann als IFC-Datei exportieren kannst, um bei Renovierungen oder Umbauten Einblicke in bestehende Strukturen zu erhalten und physikalische und funktionale Details eines Gebäudes in einem 3D-Modell darzustellen.
### Was ist IFC?
IFC (Industry Foundation Classes) ist ein Dateiformat, das als verbindendes Element zwischen verschiedenen Anwendungen dient. Die Verwendung von IFC als Standard trägt zur gemeinsamen Nutzung und Lesbarkeit für alle bei. Da IFC ein offenes Dateiformat ist, ist es neutral und wird daher nicht von einer einzelnen Software kontrolliert. Es wurde entwickelt, um das Datenmodell eines Gebäudes während seines gesamten Lebenszyklus zu verarbeiten, von der Machbarkeit über die Realisierung bis hin zur Wartung.
Diese Universalität ermöglicht es Fachleuten aus der gesamten AEC-Branche, zusammenzuarbeiten und wertvolle Beiträge zu demselben Projekt zu leisten, wodurch die Genauigkeit des Entwurfsprozesses und die Gesamtproduktivität gesteigert werden.
Nehmen wir zum Beispiel einen Bauingenieur, der den Entwurf eines Architekten überprüfen muss, um geeignete Stellen für die Installation von Heizungen zu finden. Wenn das Gebäudemodell in Software A erstellt wurde und dann an den Gebäudetechniker gesendet wird, der Software B verwendet, die die Software des Architekten nicht lesen kann, entstehen Kommunikationsprobleme, die durch das IFC-Format gelöst werden können.
### magicplan und BIM
Mit einem Report- oder Estimate – Abonnement in magicplan kannst Du sofort 3D-Modelle im IFC-Format erstellen, die Du dann in BIM-Software wie BIM360 oder Revit importieren kannst.
