title: So schließt du ein Tramex-Feuchtigkeitsmessgerät an und benutzt es in magicplan
description: Lerne, wie du ein Tramex-Feuchtigkeitsmessgerät mit magicplan verbindest, es in deinen Grundriss einfügst und Live-Messwerte direkt in deinem Projekt speicherst.
[Zu Content springen](https://help.magicplan.app/de/connect-a-tramex-moisture-meter-in-magicplan#main-content)
- [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/connect-a-tramex-moisture-meter-in-magicplan)
- [English](https://help.magicplan.app/connect-a-tramex-moisture-meter-in-magicplan)
- [Français](https://help.magicplan.app/fr/connect-a-tramex-moisture-meter-in-magicplan)
Hauptnavigation öffnen
Hauptnavigation schließen
- - [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/connect-a-tramex-moisture-meter-in-magicplan)
2. [Einen Bericht erstellen](https://help.magicplan.app/de/einen-bericht-erstellen)
# So schließt du ein Tramex-Feuchtigkeitsmessgerät an und benutzt es in magicplan
## Lerne, wie du ein Tramex-Feuchtigkeitsmessgerät mit magicplan verbindest, es in deinen Grundriss einfügst und Live-Messwerte direkt in deinem Projekt speicherst.
magicplan unterstützt jetzt eine direkte Bluetooth-Verbindung mit Tramex-Feuchtemessgeräten, zum Beispiel mit Modellen wie dem CMEX5. Mit dieser Funktion kannst du Feuchtemessgeräte in deinem Grundriss platzieren, eine Verbindung zu deinem Tramex-Gerät herstellen und automatisch Messwerte zu verschiedenen Zeitpunkten erfassen – ganz ohne manuelle Dateneingabe.
### **Bevor du loslegst**
Stell sicher, dass du Folgendes hast:
- Ein kompatibles Tramex-Feuchtemessgerät mit Bluetooth (z. B. CMEX5 oder ME5)
- Bluetooth auf deinem Mobilgerät aktiviert
- Die neueste Version der magicplan-App installiert
### **So platzierst du ein Tramex-Feuchtigkeitsmessgerät in deinem Grundriss**
1. Öffne dein Projekt in magicplan.
2. Öffne im Projekt-Dashboard die Etage, die du bearbeiten möchtest.
3. Tippe im Grundriss-Editor auf die Schaltfläche „+“, um ein Objekt hinzuzufügen.
4. Navigiere zur Kategorie „Bautrocknung“.
5. Wähl ein Feuchtigkeitsmesser-Objekt aus.Du kannst den generischen Feuchtigkeitsmesser verwenden oder ein bestimmtes Tramex-Modell wie das CMEX5 auswählen.
6. Positionier das Objekt an der Stelle, an der du die Messung tatsächlich durchführst, um deine Arbeit genau zu dokumentieren.
### **So verbindest du dich mit einem Tramex-Feuchtigkeitsmesser und erfassst Messwerte**
1. Schalt deinen Tramex-Feuchtigkeitsmesser ein. Vergewissere dich, dass Bluetooth aktiviert ist – achte auf das Bluetooth-Symbol auf dem Display deines Geräts.
2. Tipp auf das Feuchtemessgerät-Objekt in deinem Grundriss.
3. Ruf den Abschnitt „Details“ auf:
     - Auf einem Tablet: Tipp auf das „i“-Symbol in der oberen rechten Ecke.
     - Auf einem Smartphone: Wisch vom unteren Bildschirmrand nach oben.
4. Tipp unter dem Datum, an dem du die Messwerte aufzeichnest, auf „Feuchtemessgerät verwenden“. magicplan sucht automatisch nach Bluetooth-fähigen Geräten.
5. Wähle dein Tramex-Gerät aus, wenn es angezeigt wird.Die App zeigt automatisch die Live-Messwerte des Messgeräts an.
6. Führe eine Messung durch.Halte das Messgerät an die zu prüfende Oberfläche. Während du das tust, werden die Werte in magicplan live aktualisiert.
7. **Tippe auf „Messwerte verwenden“.** Die App importiert die Messwerte sofort und speichert sie in den Details des Feuchtigkeitsmessgerät-Objekts.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/C4PgW42Dbho?si=uxAK1omLjL3YR6IW" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: none;"></iframe>
💡**Tipp:** Du kannst das Ganze später wiederholen, um mehrere Messwerte am selben Ort zu erfassen und zu vergleichen.
### **Welche Werte werden erfasst?**
magicplan holt automatisch die folgenden fünf Datenpunkte aus deinem Tramex-Modell. Je nach Gerät kannst du Folgendes sehen:
- Feuchtigkeitsgehalt
- Relative Luftfeuchtigkeit
- Lufttemperatur
- Feuchtigkeitsverhältnis/spezifische Feuchtigkeit
- Oberflächentemperatur
**ℹ️ Hinweis:** Nicht alle Tramex-Modelle liefern die gleichen Messwerte. magicplan zeigt nur die Werte an und speichert sie, die dein Gerät unterstützt.
### **Visuelle Übersicht**
Das kannst du erwarten, während du ein Tramex-Messgerät mit magicplan verwendest:
- Feuchtigkeitsmessgeräte werden visuell in deinem Plan platziert
- Live-Bluetooth-Verbindung
- Sofortige Datenerfassung mit einem einzigen Fingertipp
- Historische Messwerte zur Verfolgung des Feuchtigkeitsgehalts im Zeitverlauf
