Comment connecter et utiliser un humidimètre Tramex dans magicplan
Apprenez à associer un humidimètre Tramex avec magicplan, à le placer dans votre plan d’étage et à enregistrer des relevés en direct directement dans votre projet.
magicplan prend désormais en charge une intégration Bluetooth directe avec les humidimètres Tramex, y compris des modèles comme le CMEX5. Cette fonctionnalité vous permet de placer des objets « humidimètre » dans votre plan d’étage, de connecter votre appareil Tramex et de capturer automatiquement les relevés à différents moments, sans saisie manuelle des données.
Avant de commencer
Assurez-vous d’avoir :
- Un humidimètre Tramex compatible avec Bluetooth (par ex. CMEX5 ou ME5)
 - Le Bluetooth activé sur votre appareil mobile
 - La dernière version de l’application magicplan installée
Comment placer un humidimètre Tramex dans votre plan d’étage
- Ouvrez votre projet dans l'application magicplan.
 - Depuis le tableau de bord du projet, ouvrez l’étage que vous souhaitez modifier.
 - Dans l’éditeur de plan, appuyez sur le bouton « + » pour ajouter un objet.
 - Accédez à la catégorie Restauration.
 - Choisissez un objet « humidimètre ». Vous pouvez utiliser l’humidimètre générique ou sélectionner un modèle Tramex spécifique, comme le CMEX5.
 - Positionnez l’objet à l’endroit exact où vous prenez la mesure afin de documenter fidèlement votre travail.
Comment connecter un humidimètre Tramex et capturer des relevés
- Allumez votre humidimètre Tramex. Assurez-vous que le Bluetooth est activé - vérifiez la présence du symbole Bluetooth sur l’écran de votre appareil.
 - Appuyez sur l’objet « humidimètre » dans votre plan d’étage.
 - Accédez à la section Détails :
- Sur une tablette : appuyez sur l’icône « i » en haut à droite.
 - Sur un téléphone : faites glisser l’écran vers le haut depuis le bas.
 - Appuyez sur Utiliser l’humidimètre sous la date à laquelle vous enregistrez les relevés. magicplan recherchera automatiquement les appareils Bluetooth disponibles.
 - Sélectionnez votre appareil Tramex lorsqu’il apparaît. L’application commencera automatiquement à afficher les relevés en direct de l’humidimètre.
 - Prenez une mesure. Maintenez l’humidimètre contre la surface testée. Les valeurs se mettront à jour en direct dans magicplan.
 - Appuyez sur Utiliser les relevés. L’application importera et enregistrera instantanément les mesures dans les détails de l’objet « humidimètre ».
ℹ️ Vous pouvez répéter ce processus au fil du temps pour capturer et comparer plusieurs relevés au même endroit.
Quelles valeurs sont capturées ?
magicplan importe automatiquement les cinq paramètres suivants à partir de votre modèle Tramex spécifique. Selon l’appareil, vous pouvez voir :
- Teneur en humidité
 - Humidité relative
 - Température de l’air
 - Rapport d’humidité / humidité spécifique
 - Température de surface
ℹ️ Tous les modèles Tramex n’offrent pas les mêmes mesures. magicplan n’affichera et n’enregistrera que les valeurs prises en charge par votre appareil.
Aperçu visuel
Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre en utilisant un humidimètre Tramex avec magicplan :
- Objets « humidimètre » placés visuellement dans votre plan
 - Connexion Bluetooth en direct
 - Capture instantanée des données en un seul appui
 - Historique des relevés pour suivre l’évolution du taux d’humidité dans le temps
