Verbinde ein kompatibles Bluetooth-Lasermessgerät mit PrecisionLink
Erhöhe die Genauigkeit deiner Grundrisse mit magicplans PrecisionLink.
Für 100 %ige Genauigkeit oder bei Geräten, die unsere Scan-Funktionen nicht nutzen können, empfiehlt sich die Verwendung von PrecisionLink. Mit PrecisionLink kannst du einen kompatiblen Bluetooth-Lasermesser oder ein digitales Maßband mit magicplan verbinden. Lies weiter, um die Schritte zum Verbinden deines Bluetooth-Messgeräts zu erfahren, oder klicke auf einen der untenstehenden Links, um die Liste der kompatiblen Bluetooth-Geräte anzuzeigen.
Kompatible digitale Bluetooth-Maßbänder
So verbindest und misst du mit PrecisionLink in der App:
- Schalte dein Bluetooth-Lasermessgerät ein und öffne dann dein Projekt.
- Öffne einen Grundriss.
- Tippe auf einen Raum, um ihn zu betreten, und tippe dann auf eine Wand oder ein Objekt.
- Du kannst auf zwei Arten auf die Messungen des Elements zugreifen:
- Tippe auf die Wand oder das Element, das du bearbeiten möchtest, und rufe dann das Detailmenü auf.
- Tippe auf einem Tablet auf das „i“-Symbol in der oberen rechten Ecke. Wische auf einem Mobiltelefon vom unteren Bildschirmrand nach oben, sobald das Element ausgewählt ist.
- Tippe im Detailmenü auf die Messung.
- Tippe auf die sichtbare blaue Zahlenmessung des Elements direkt auf dem Grundriss.
- Tippe im Pop-up-Fenster „Messung ändern“ auf die Option „Laser“. Es wird eine Liste mit „Meine Geräte“ und „Geräte in der Nähe“ angezeigt. Tippe neben dem von dir verwendeten Modell auf „Verbinden“. Sobald dein Gerät verbunden ist, wird es in den Abschnitt „Meine Geräte“ verschoben.
- Scanne die Entfernung mit deinem Laser und tippe dann auf „Fertig“.
- Wiederhole die Schritte 2 bis 5, um weitere Abmessungen mit deinem Lasermessgerät zu messen.
Hast du Probleme, deinen Laser zu verbinden? Hier findest du unseren Artikel zur Fehlerbehebung.
Schau dir diese Demo von unserem YouTube-Kanal an, um PrecisionLink in Aktion zu sehen:
Weitere Tutorials und Tipps findest du in unserem Kanal, indem du auf den obigen Link klickst!
Kompatible Geräte
ℹ️ Hinweis: Alle Geräte hier wurden auf ihre Kompatibilität mit magicplan PrecisionLink getestet. Die App könnte auch mit Geräten funktionieren, die nicht aufgeführt sind, aber das können wir nicht garantieren.
Für Nutzer in den USA sind Bosch „Blaze”-Laser mit derselben Modellnummer wie die aufgeführten als kompatibel mit magicplan bekannt.
Wenn du ein Bluetooth-Messgerät hast, das du mit magicplan PrecisionLink verwenden möchtest, reiche es bitte als Feature-Anfrage zur Prüfung ein.
Bluetooth-Lasermessgeräte unterstützt von magicplan
Diese Liste enthält die einzelnen Geräte, die getestet und als mit PrecisionLink kompatibel bestätigt wurden. Klicke auf einen der folgenden Links, um nach der Marke zu suchen:
Bosch | DeWalt | Leica | Mileseey | Stabila
Bosch Laser Geräte
Bosch GLM 150-27 C |
Bosch GLM 100-25 C |
Bosch GLM 50 C |
Bosch GLM 50-27 C |
Bosch GLM 50-27 CG |
Bosch PLR 50 C |
Bosch 400 CL Blaze |
Bosch AdvancedDistance 50C |
Bosch UniversalDistance 50C |
Bosch UniversalDistance 40C |
Bosch GLM 100 C |
DeWalt Laser Geräte
DeWalt DWHT78200-XJ |
DeWalt DW03201 |
Leica Laser Geräte
Leica DISTO D1 |
Leica DISTO D2 |
Leica DISTO D110 |
Leica DISTO D510 |
Leica DISTO 810 |
Leica DISTO X3 |
Leica DISTO X4 |
Leica Disto E7500i |
Leica DISTO X6 |
Stabila Laser Geräte
Stabila LD 250 BT |
Stabila LD 530 BT |
Stanley Laser Devices
![]() Stanley TLM 99s |
Stanley Fatmax TLM 165s |
Andere Laser Geräte
![]() Hilti PD-I |
Johnson Level LDM330 |
Stanley TLM 99s |
Von magicplan unterstützte digitale Maßbänder
Hier findest du alle digitalen Maßbänder, die gerade in der magicplan App funktionieren.
REEKON digitale Maßbänder
REEKON T1M 16 ft |
REEKON T1M 25 ft |
REEKON T1 |
/Bluetooth%20Device%20images/Bosch%20GLM%20150-27%20C.png?width=133&height=133&name=Bosch%20GLM%20150-27%20C.png)
/Bluetooth%20Device%20images/Bosch%20GLM%20100-25%20C.png?width=133&height=133&name=Bosch%20GLM%20100-25%20C.png)
/Bluetooth%20Device%20images/Bosch%20GLM%2050%20C.png?width=133&height=133&name=Bosch%20GLM%2050%20C.png)
/Bluetooth%20Device%20images/Bosch%20GLM%2050-27%20C.png?width=133&height=133&name=Bosch%20GLM%2050-27%20C.png)
/Bluetooth%20Device%20images/Bosch%20400%20CL%20Blaze.png?width=133&height=133&name=Bosch%20400%20CL%20Blaze.png)
/Bluetooth%20Device%20images/Bosch%20AdvancedDistance%2050C.png?width=133&height=133&name=Bosch%20AdvancedDistance%2050C.png)
/Bluetooth%20Device%20images/Bosch%20Universal%20Distance%2050C.png?width=133&height=133&name=Bosch%20Universal%20Distance%2050C.png)
/Bluetooth%20Device%20images/DeWalt%20DWHT78200-XJ.png?width=133&height=133&name=DeWalt%20DWHT78200-XJ.png)
/Bluetooth%20Device%20images/Dewalt%20DW03201.png?width=133&height=133&name=Dewalt%20DW03201.png)
/Bluetooth%20Device%20images/Stanley%20TLM%2099s.png?width=133&height=133&name=Stanley%20TLM%2099s.png)
/Bluetooth%20Device%20images/Stanley%20Fatmax%20TLM%20165s.png?width=133&height=133&name=Stanley%20Fatmax%20TLM%20165s.png)
/Bluetooth%20Device%20images/Johnson%20Level%20LDM330_.png?width=133&height=133&name=Johnson%20Level%20LDM330_.png)
