Créer une pièce avec la fonction de pièce carrée
Apprenez à créer un plan d'étage avec "Pièce carrée".
Avec quelques tapes sur l'écran, vous pouvez rapidement ajouter une pièce à votre plan d'étage grâce à notre fonctionnalité "Ajouter une pièce carrée". Les dimensions et la forme de la pièce carrée peuvent ensuite être ajustées, et la pièce peut être déplacée dans le plan d'étage.
Comment ajouter une pièce carrée
  1. Accédez à l'écran d'accueil de l'application
  2. Tapez sur la case "Nouveau projet" avec le signe plus (+) pour démarrer un nouveau projet, ou ouvrez le projet auquel vous souhaitez ajouter une pièce.
  3. Tapez sur le signe plus (+) sous "Plans" sur le tableau de bord du projet pour créer un nouvel étage, ou ouvrez un étage déjà créé.
  4. Tapez sur "+ Insérer" au niveau de l'étage, puis tapez sur "Pièce".
  5. Tapez sur "Ajouter une pièce carrée" et sélectionnez le type de pièce.
  6. Une pièce carrée apparaîtra et peut être modifiée via les options suivantes:
