Zu Content springen
So löschst du ein Foto oder Video
Erfahre, wie du unerwünschte Fotos oder Videos schnell aus deinen Räumen, Etagen oder deinem Projekt in der magicplan-App entfernen kannst.
Mit magicplan kannst du Fotos und Videos an deine Projekte anhängen, um wichtige visuelle Details festzuhalten. Wenn du etwas versehentlich hinzugefügt hast oder es einfach nicht mehr brauchst, kannst du es in nur wenigen Schritten löschen.
⚠️ Achtung: Das Löschen eines Fotos oder Videos ist endgültig. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Vergewissere dich daher, dass du die Datei nicht mehr benötigst, bevor du das Löschen bestätigst.
Wenn du ein Foto oder Video löschen möchtest, nachdem du es hinzugefügt hast, gibt es zwei Möglichkeiten, deine Medien zu entfernen. Um Medien aus dem Bereich „Fotos“ zu entfernen, gehst du wie folgt vor: Um Medien direkt aus deinem Projekt zu entfernen, gehst du wie folgt vor:
  1. Suche im Projekt-Dashboard den Bereich „Fotos“ und tippe auf den blauen Link „Alle anzeigen“
  2. Tippe auf das Bild oder Video und halte es gedrückt oder tippe auf die drei Punkte (...) in der unteren rechten Ecke, um das Menü aufzurufen.
  3. Wähle „Löschen“ aus. Du wirst aufgefordert, deine Auswahl zu bestätigen. Tippe erneut auf „Löschen“, um das Foto endgültig aus deinem Projekt zu entfernen.
    1. Starte die magicplan-App und öffne das Projekt, das das Foto oder Video enthält, das du löschen möchtest.
    2. Tippe auf den Grundriss, um den Raum oder Bereich aufzurufen, dem das Foto oder Video zugeordnet ist.
    3. Öffne den Bereich „Details“, um die diesem Raum oder Bereich zugeordneten Medien anzuzeigen.
      • Auf einem Tablet: Tippe auf das „i“-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
      • Auf einem Smartphone: Wische vom unteren Bildschirmrand nach oben.
    1. Scrolle durch den Abschnitt „Details“, bis du das Foto oder Video findest, das du löschen möchtest.
    2. Tippe darauf, um das Foto zu öffnen, und wähle das Papierkorb-Symbol, um es zu löschen.
