Erstellen und Anzeigen von 3D Modellen in der magicplan App
Mit magicplan erstellst Du mit einem Fingertipp ein 3D-Modell
Du benötigst keinen 3D-Experten, um Häuser in 3D zu betrachten. Nutze einfach die magicplan App. So erstellst Du 3D-Modelle mit magicplan:
- Wähle das Projekt und die Stockwerksebene aus, die Du in 3D sehen möchtest.
- Tippe auf „3D“.
- Benutze zwei Finger, um das gesamte Modell zu vergrößern und zu verkleinern und zu drehen; benutze einen Finger, um die Mitte des Modells zu bewegen.
Hinweis: Stelle sicher, dass Du alle Deine Räume richtig zusammengesetzt hast, bevor Du das 3D-Modell renderst. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass sich Räume überlappen und die 3D-Ansicht falsch angezeigt wird. Überlappen sich Räume, wird der betroffene Bereich auf Bodenniveau mit grauen Linien markiert und wenn Du die 3D-Ansicht öffnest, wird der Bereich mit seinen grauen Schatten bedeckt (Teile der Decke werden schwarz dargestellt).
Lerne, wie Du 3D-Modelle in der magicplan Cloud erstellst und betrachtest.
