Passer au contenu
Français
Xactimate®: Fichier ESX
Apprenez à générer un fichier ESX dans magicplan pour importer votre projet dans Xactimate®.
L’intégration de magicplan avec Xactimate® peut grandement simplifier votre flux de travail, en facilitant la gestion et le partage des données de votre projet.
Générer un fichier ESX vous permet de transférer facilement vos plans d’étage, vos mesures et d’autres détails de projet de magicplan directement vers Xactimate®.
Ce guide vous expliquera comment générer un fichier ESX pour Xactimate®, aussi bien dans l’application que dans le cloud. Vous pouvez apprendre comment charger votre fichier ESX une fois qu'il a été généré ici.
ℹ️  Notre intégration Xactimate® est incluse dans tous les abonnements magicplan PRO. Vous devez souscrire à un abonnement PRO pour accéder à l'intégration.
Exporter dans l’application
  1. Une fois que vous avez terminé votre plan d’étage dans l’application magicplan, appuyez sur l’option "Fichiers et Partage" depuis le tableau de bord de votre projet.
    Vous pouvez également accéder à ce menu en appuyant sur le symbole Exporter en haut à droite du tableau de bord du projet ou en haut à droite de l’écran à n’importe quel niveau d’étage.
  2. Faites défiler jusqu’à l’export intitulé "Verisk".
    1. Pour inclure des photos: appuyez sur l’icône "Paramètres" à côté de l’option d’export. Vous verrez un bouton pour activer l’inclusion des photos et un autre pour compresser vos photos. Pour chaque photo incluse, 5 secondes seront ajoutées au temps d’attente de l’export.
  3. Appuyez sur l’option d’export pour générer le fichier.
  4. Une fois le fichier généré, un lien vous sera envoyé par email. Vous pouvez également télécharger le fichier directement depuis le cloud magicplan.
ℹ️ Xactimate® autorise un stockage maximal de 100 Mo de photos par projet. Si vous dépassez cette limite, le transfert vers Xactimate® échouera et vous recevrez un message d’erreur.
  • Pour éviter cela, vous pouvez activer la compression des photos pour le fichier ESX, comme indiqué à l’étape 2a.
  • Si votre fichier photo est encore trop volumineux, vous pouvez télécharger un fichier zip de vos photos dans magicplan et les importer manuellement dans Xactimate®. Consultez cet article pour les instructions (faites défiler jusqu’à "Télécharger depuis le Cloud").
Exporter dans le cloud
  1. Connectez-vous au Cloud magicplan.
  2. Cliquez sur votre projet terminé, puis cliquez sur n’importe quel niveau d’étage.
  3. Cliquez sur l’icône d’export bleue en haut à droite, puis cliquez sur "Fichiers et Partage".
  4. Cliquez sur le bouton gris "Exporter" à droite de l’option intitulée "Verisk".
    1. Si vous avez mis à jour la configuration du projet ou de l’export, cliquez sur le bouton "Mettre à jour" à droite du type d’export spécifique pour actualiser ses fichiers.
  5. Cliquez sur le lien bleu du fichier sous l’export "Verisk" pour télécharger le fichier.
ℹ️ Comportement des objets dans les fichiers ESX exportés:
  • Les fenêtres et les portes n’auront pas de sous-type spécifique; elles sont toutes traitées de la même manière dans Xactimate®.
  • Les objets présents dans votre plan d'étage, tels que les meubles, les armoires et les éléments de plomberie, sont inclus dans votre exportation.
  • Les zones concernées qui ont été ajoutées à votre plan d'étage seront incluses.
  • Toutes les photos que vous avez sélectionnées seront incluses avec les métadonnées (légendes, source des photos, etc.) pour chaque photo.
